Vielen Dank! das hat mir sehr geholfen. Damit kann ich mir erst mal helfen bis ich mehr Zeit habe um den Fehler zu suchen und zu beseitigen.
Ich habe nun Plus an den roten Draht angeschlossen und an den weißen gebe ich nur während des Startvorgangs Plus.
Damit startet und läuft er einwandfrei.
Was würde eigentlich nach dem Startvorgang passieren, wenn Haltespannung (rot)  und Anzugsspannung (weiß) vertauscht wären?
Würde der Motor einfach wieder ausgehen oder könnte auf Dauer etwas durchbrennen?
Du kannst das ganz einfach rausfinden welches Kabel für was ist. Wenn du plus auf das eine Kabel gibst und du hörst das anziehen des abstellers ist das, die anzugsspannung. Wenn du plus gibst und man hört kein klacken ist das, die haltespannung. Wenn du sie vertauscht kann es durchbrennen weil es nicht dafür ausgelegt ist dauerhaft Strom zu bekommen.
  • 5 years later...
Hallo es würde mich interessieren was sie mit dem Fehler gemacht haben, ich habe auch das gleiche Problem
