Euroholz 0 Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 Hallo auch ich bin neu hier. Seid alle gegrüßt. Habe auch gleich eine frage,und zwar habe ich einen O&K 6.5 RH wo das Display defekt ist (man kann nix mehr sehen) stört mich auch nicht aber jetzt kommst ,mein Kollege hat an der Tastatur rumgespielt und seid denn läuft meine Maschinen nicht mehr spring an aber geht sofort wieder aus . Zum Glück fiel mir ein das die Maschine eine wegfahrsperre hat ich wußte auch noch 5mal Pfeil rechts drücken 5mal Pfeil links drücken dann kann ich wieder starten aber das jedesmal nervt. Kann mir jemand sagen wie ich die wegfahrsperre deaktiviere ohne das ich was auf dem Display sehe? Vielen Dank im voraus Zitieren
SirDigger 2.267 Geschrieben 26. April 2017 Geschrieben 26. April 2017 Die Wegfahrsperre sitzt imho im System, ohne was auf dem Display zusehen, wird das nichts. Schraub die Konsole auf, schau ob der Stecker vom Display richtig sitzt. Wenn ja, und du immer noch nichts auf dem Display siehst, schau dir das Display genau an, da stehen irgendwelche Herstellerzeichen, Nummern/Buchstaben drauf, damit fütterst du Google, und besorgst dir ein neues Display. 1 Zitieren
Euroholz 0 Geschrieben 26. April 2017 Autor Geschrieben 26. April 2017 Danke für die schnelle Antwort Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk Zitieren
O&K RH PLUS 8 Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 Hallo Ich denke das Display ist von Siemens. Das wurde exklusiv für O&K hergestellt. Da wirst du nur über einen Händler z.b. New Holland oder Case bekommen. Wenn du aber über andere Wege eines bekommt dann gib mir bitte Bescheid, ich bräuchte auch eines für einen L 15 B und für einen RH 4.5 Zitieren
Stefan77 114 Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 Hallo, ich denke so ein Display bekommt man hier: https://de.machinerypark.com/elektronik-o-k-anzeigendisplay-neu-de-13581 ist allerdings nicht gerade günstig . 1 Zitieren
