Super vielen Dank und schönen Abend noch
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi Kramer 212LT,
hier bin ich noch mal, zwar bissel später, aber besser wie nie ;-)
Der 212 darf im Standgas losfahren, mit der Bremse kannst du ihn halten.
Jetzt ist nur die Frage wie "sofort" er losfährt sobald du den Gang ein legst.
Normal ist nach Gang einlegen, das es ca. 3 Sekunden dauert bis er los fährt.
Wenn er sofort los will, oder ohne Gang einlegen die Räder antrieb haben,
kann es sein, dass die Kupplungslamellen zusammen kleben.
In dem Fall diesen gesammten Tread von neuen lesen. Die Funktionsweise ist bei den Radladern so ziemlich gleich.
Gruß Jan
Grüß dich Jan
Werde dies nächste Woche überprüfen aber meines Wissens liegt die losfahrzeit bei Ca. 2sek. Also sollte dies in Ordnung sein.
Vielen Dank für die Infos
Gruß Adrian
Hallo Kramer Freunde
Also wie schon gesagt ist alles Oke bei meinem Kramer
Ich würde nur ein paar teile tauschen an meinen Lader. Nur woher damit? Hat jemand eine Idee ? sowas wie sitzschale, Original Spiegel evtl Motorhaube usw.
Danke Schonmal
  • 1 year later...
Grüß dich Jan,
Noch ein Problem... habe festgestellt wenn der Radlader eine Weile läuft ca. 30-45 min Erdladearbeiten geht ihm langsam der Dampf aus d.h. Ich fahre in den Erdhaufen und halte nach gefühlten 5cm an was kann dieses Phänomen hervorrufen...
Vielen Dank schon mal grüße
Adrian
