Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Tiltrotator mit Öl-Schnellwechsler ja oder nein?
Bewerte dieses Thema
On 13.4.2017 at 12:44, volvo 220 schrieb:
Was ist denn hauptsächlich euer Aufgabengebiet und um welche Maschinengeöße handelt es sich?
Hallo zusammen,
also unsere Firma in der ich beschäftigt bin hat sich jetzt (eig seit Nov. 2016) einen neuen Volvo EW 150 E mit Steelwrist Tiltrotator zugelegt. Wir sind hauptsachlich im Straßen- und Kanalbau tätig. Wir wechseln dabei nur zwischen verschiedenen Löffeln.
Es kam bei mir halt nur die Frage auf ob es sich lohnt so ein Öl-Schnellwechsler wie von Engcon zu nehmen wenn man evtl. mal zwischen Greifer oder Rüttelplatte an einem Tiltrotator wechseln will, oder ob man die 2 Minuten??? beim Kuppeln der Schläuche aushalten kann.
Daher wollte ich einfach mal so eure Meinung und Erfahrungen wissen.
Schöne Grüße
Mario
sobald du den Bagger auch nutzen willst, um beim Materialeinbau z.B. die einzelnen Lagen vom Bagger aus zu verdichten sowie evtl. der Bedarf an der Benutzung eines Sortiergreifers bzw. eines Rundmaterialgreifers nötig werden sollte (und das kann im Kanalbau bzw. Leitungsbau durchaus mehrfach am Tag der Fall sein) zahlt sich ein entsprechendes System aus, zum einen dauert der Anbaugerätewechsel weniger lang, als aus- und ein zu steigen bei der Maschine mit manuellem Kuppeln der Leitungen
ja, es sind in der Regel Mehrkosten damit verbunden, weshalb oftmals auch davor zurückgeschreckt wird bei solchen Investitionen, allerdings ist es definitiv nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Kuppelzeiten die man mit manuellem Schläuchekuppeln verbringt, eben sehr stark reduzieren lassen... zumal man dann z.B. auch eher mal auf ein entsprechendes hydraulisches Anbaugerät wechseln wird
was dann übrigens ebenso interessant wäre, vor allem wenn man mit Hydraulikhämmern arbeiten will, eine Sandwichlösung wo man den kompletten Rotator abkoppeln kann... mit nem Oilquick oder entsprechendem anderen System... denn dann hast du den wohl größten Vorteil, maximale Losbrechkraft mit Löffeln, da kein Tiltrotator dazwischen ist und beim Hydraulikhammer keine ausgeschlagenen Gelenke beim Rotator...
