Gleitsmann 0 Geschrieben 11. April 2017 Geschrieben 11. April 2017 (bearbeitet) Folgender Sachverhalt: Wir haben unsere Kellerwände vertikal trockenlegen lassen (halbunterkellertes Haus). Die Freilegung wurde mit einem Minibagger erledigt, Tiefe ca. 1,50 auf einer Länge von 2 mal 5 m. Bodenverhältnisse sind unkompliziert, der Aushub ist "feinstes" Verfüllmaterial. Die Trockennlegung ist abgeschlossen, wir können wieder verfüllen. Jetzt meine Frage: der Boden muss ja verdichtet eingebaut werden. Macht man das nur wieder mit dem Bagger und drückt den Boden lagenweise mit dem Löffel an, oder erfolgt die Verdichtung mit einer Rüttelplatte/Stampfer? Oder beides? Und wenn ich gerade dabei bin: kann man in ein bestehendes Steinzeugrohr (DN150) ein KG-Rohr einbinden? Danke! bearbeitet 11. April 2017 von Gleitsmann Tipfehler 1 Zitieren
meisterLars 275 Geschrieben 11. April 2017 Geschrieben 11. April 2017 Wenn man von der Materie so gar keine Ahnung hat, sollte man besser die Finger davon lassen... 5 Zitieren
Atlasmalte 12.469 Geschrieben 11. April 2017 Geschrieben 11. April 2017 Zum Verdichten sollte auf jeden Fall ein Stampfer verwendet werden. Zitieren
Funke 194 Geschrieben 11. April 2017 Geschrieben 11. April 2017 (bearbeitet) http://www.marley.de/de/produkte/hausentwaesserung/kg_kanalrohre/anschluesse/ bearbeitet 11. April 2017 von Funke Zitieren
RH6Fahrer 1.251 Geschrieben 11. April 2017 Geschrieben 11. April 2017 Erstens muss ich meisterLars recht geben. Trotzdem ein paar Hinweise dazu: Zweitens gehört da mal eine vernünftige Drainage mit rein. Drittens muss zwischen Schutzanstrich und Füllmaterial eine Trennung. Auch wenn es nur eine einfache Noppenbahn ist. Die ist dafür da, das Wasser schnell nach unten in die Drainage abzuleiten und den Schutzanstrich vor Beschädigungen zu schützen. Viertens gehört der vorhandene Aushub weg und mit Filterkies 8/16 oder 16/32 verfüllt. Zum Rohr hat Funke schon was geschrieben. Und dann stellt sich mir immer wieder die Frage: WARUM ZUM TEUFEL FRAGT MAN DA DAS INTERNET??? WENN ES EINE VERNÜNFTIGE FIRMA MACHT, DANN GEBEN DIE AUCH DIE RICHTIGE AUSKUNFT. ODER HABT IHR EURE DÄMMERUNG AUCH IM EBAY BEIM BILLIGSTEN POLNISCHEN ANBIETER GEKAUFT? 3 Zitieren
