wir haben einen Kramer 480 T mit einer A10VG45DA1D2 Rexroth Pumpe und einen A6VM80DA2 Hydraulikmotor. Es tritt nun das Problem auf, das der Radlader vorwärts mit normaler Geschwindigkeit und Schubkraft fährt, aber bei Rückwärtsfahrt nur noch sehr langsam und trotz Vollgas nur mit wenig Schubkraft fährt. Schaltet man zwischen schneller und langsamer Fahrstufe mehrmals um, wird der Lader immer etwas schneller, bis er schließlich auch in der Rückwärtsfahrt seine normale Geschwindigkeit erreicht. Messungen der Drücke haben ergeben, das die Pumpe beim Schieben gegen eine Wand einen Druck von 380 Bar aufbaut, bei normaler Fahrt der Druck gegen 0 Bar absinkt. BeiM Rückwärtsschieben gegen eine Wand wird nur ein Druck von 200 Bar von der Pumpe aufgebaut und dieser Druck sinkt bei normaler Fahrt nur auf 100 Bar ab und nicht auf 0 Bar. Wie kann ich rausfinden, ob das Problem bei der Pumpe, oder beim Motor, oder bei irgendwelchen Ventilen liegt? Alle Magnetventile werden mit der vollen Spannung angesteuert und die Spulen schalten auch.
Cedar110
Hallo Cedar,
Fahrmotor von der Pumpe trennen, an der Pumpe Bliddeckel an A und B montieren, und die Drücke prüfen, so wird eine Einheit ausgeschlossen,
sind die Drücke stabil, kann es wohl nur der A 6 VM sein.
Gruß Hydraulix
ich hatte bei diesen Pumpen schon das Problem , dass die Messingbuchsen in der der Stellkolben läuft verschlissen waren und der Stellkolben sich in einer Fahrtrichtung geklemmt hat.Bei mehrmaligem hin und herschalten wird dieser zeitweise wieder frei.Um die Leichtgängigkeit zu prüfen muss die Pumpe komplett zerlegt werden,da der Stellkolben die Schwenkwiege betätigt.Ich vermute dass hier das Problem liegt.
