Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
Hallo, danke für deine Antworten, ich hoffe das hier mal ein Mechaniker der das kennt vorbeischaut.
Gruß Peter
Hallo Peter,
schreib mal das Baujahr und die Betriebsstunden, Motorentyp hier rein,
das hilft schon mal weiter
MfG
Freddy
Hallo Freddy,
Das Baujahr weiß ich nicht genau, so 1996-1999
Der Motor müsste 3D72 ich glaube von Yana
die Betriebsstunden laut Zähler 1890 Stunden.
Ich habe auch herausgefunden an der Seriennummer, das es ein japanisches Modell ist.
Hallo Peter,
kannst du den Minibagger im Standgas komplett bewegen ?? Also alle Funktionen oder brauchst du mehr Gas, bis er sich bewegt ??
es könnte vielleicht am Druckspeicher liegen das der keinen Druck mehr speichert und die Membrane kaputt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
Hallo, meinst du im Standgas fahren und den Arm bewegen, Löffel auf und zu ?
Ich werde es morgen mal ausprobieren.
Ich hatte als ich den Bagger erworben hatte, Probleme mit Temperatur, Der Motor überhitzt und das Hydrauliköl war richtig heiß.
Da ist sogar das Schauglas vom Hydraulik Tank undicht geworden, es lag am Thermostat, das wurde dann vom Händler ganz ausgebaut.
Ich habe dann an der Hydraulik Öl Kühlschlange die vor dem Motorkühler angebracht ist, einen Thermometer montiert.
Gestern habe ich über eine Stunde den Motor auf Vollgas laufen lassen, alle Hebel der Hydraulik betätigt und auf Anschlag gehalten,
die Temperatur ist nicht über 60 Grad gestiegen. Ich muss allerdings dazu sagen, die Motorhaube war immer offen.
Der Ventilator zieht doch Außenluft an, und bläst die ins Gehäuse, oder liege ich da falsch.
Ob es damit noch zusammen hängt ???
Gruß Peter
