rohling 11 Geschrieben 30. März 2017 Geschrieben 30. März 2017 Hallo, ich habe einen Komatsu PC07-2 Minibagger, heute habe ich etwas ausgebaggert wo viel harter Fels drin war, der Bagger ist daran gescheitert. Nun zu meinem Problem, wenn der Motor und Hydraulikflüssigkeit heiß ist, ich habe einen Thermometer an die Hydraulik-Kühlschlange vor dem Wasserkühler befestigt, der Thermometer zeigt dann 90 Grad an. Der Motor kommt nicht mehr auf Touren, wenn ich die Hydraulik betätige, es stirbt fast ab. Was kann das sein, das ist doch nicht normal, wenn ich den Bagger dann etwas abkühlen lasse, kann man wieder baggern. Ich hoffe ein Profi hier kann mir helfen. Gruß Peter Zitieren
rohling 11 Geschrieben 31. März 2017 Autor Geschrieben 31. März 2017 Hallo, schade das hier keiner eine Meinung dazu hat. Ich habe keine große Ahnung von Motoren oder Hydraulik, aber kann es vielleicht an dem Druckhaltventil oder Überdruckventil wenn es so heißt, das wenn durch Überlasten des Löffels so viel Druck von der Pumpe erzeugt wird, das der Motor abstirbt, der Druck aber nicht abgebaut wird ? oder kann es am Hydrauliköl liegen, es ist genug im Tank, eingefüllt ist MANNOL Hydro ISO HLP 46. Gruß Peter Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 31. März 2017 Geschrieben 31. März 2017 Konzentriere dich erstmal auf die Kraftstoffversorgung. Vorfilter, Hauptfilter, Ansaugleitung etc., funktioniert die Kraftstoffpumpe einwandfrei. Zitieren
rohling 11 Geschrieben 31. März 2017 Autor Geschrieben 31. März 2017 Hallo, ich habe bis jetzt keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung festgestellt, wenn der Bagger kalt ist klappt auch alles. Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 1. April 2017 Geschrieben 1. April 2017 (bearbeitet) Da kann ich leider auch nicht weiter helfen. Mir ist nur bekannt, dass war bei Komatsu Mobilbaggern mal der Fall, dass durch eine innere Leckage (Riss) im Steuerblock die Pumpe immer voll ausgeschwenkt hat und der Motor ständig gegen vollen Druck gefahren ist. Das ging soweit, dass der Motor abgewürgt wurde und nur widerwillig oder gar nicht ansprang. Vielleicht meldet sich noch jemand zu dem Thema. bearbeitet 1. April 2017 von Okuvator Zitieren
