Gast Baumeister123 Geschrieben 28. März 2017 Geschrieben 28. März 2017 Guten Morgen Zusammen. Ich besitze seit ca. einem Jahr einen Atlas AR51A. Bis jetzt lief er auch immer super und hat mit seiner Leistung überzeugt. Allerdings passiert in letzter Zeit öfter folgendes: Beim Fahren "fliegt" der Gang raus. Mit anderen Worten. Wenn man bei der Arbeit ist dann fährt er ab und zu nicht mehr sondern es ertönt ein Surren. Je höher die Drehzahl desto lauter das Surren. (Mann kann so viel hin und herschalten wie man will immer surrt es) Wenn ich dann den Radlader mit der Schaufel ein wenig bewege funktioniert alles wieder normal. Hat jmd. vll eine Idee was dahinter stecken könnte ? Sollte ich den Radlader erstmal nicht mehr benutzten bis das Problem gelöst ist? Vorab vielen Dank für Eure Hilfe. Zitieren
Hydraulix 335 Geschrieben 28. März 2017 Geschrieben 28. März 2017 Hallo Baumeister, hört sich fast nach Getriebe oder Achsschaden an, mal Öl ablassen und auf Spähne achten Gruß Hydraulix Zitieren
Gast Baumeister123 Geschrieben 28. März 2017 Geschrieben 28. März 2017 Hallo Hydraulix. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das höre ich natürlich nicht gerne Aber ich werde mal das Öl ablassen und gucken ob da tatsächlich Spähne enthalten sind. Hatte sonst beim Suchen im Internet noch mögliche Verstopfungen diverser Filter gefunden. Wäre dies auch möglich ? Zitieren
Hydraulix 335 Geschrieben 28. März 2017 Geschrieben 28. März 2017 Hallo Baumeister, möglich ist einiges, nur wenn du mit der Schaufel einen Ruck gibst, wird sich wohl kaum der Filter regenerieren. Gruß Hydraulix Zitieren
SirDigger 2.334 Geschrieben 28. März 2017 Geschrieben 28. März 2017 Dein Umschalten ist doch Elektrisch, oder? Schau mal ob das Ventil genug Spannung bekommt. Zitieren
