Rudi1963 8 Geschrieben 24. März 2017 Geschrieben 24. März 2017 Gehört zwar nur im weitesten Sinne hier her, aber ich habe eine technische Frage hierzu: Es handelt sich um eine Planierraupe mit Tretantrieb für Kinder. Frage: wer hat eine Idee, wie der Antrieb aussieht? Denn man muss ja zum Lenken ein Raupenband auskuppeln können; es sind zwar 2 Hebel zu sehen, aber ich finde keine Hinweise darauf, wie das Ein- oder Ausschalten eines Raupenbandes funktionieren soll... MfG Rudi Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 24. März 2017 Geschrieben 24. März 2017 Da ist dann mit Sicherheit ein echtes offenes Differential verbaut, und die Hebel betätigen einseitig die Bremsen. Wie es original bei ganz alten Raupen war. Zieht man den linken Hebel, wird die linke Kette gebremst, und mehr Kraft/Umdrehungen gegen nach rechts., und die Raupe fährt eine Linkskurve. 1 Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 24. März 2017 Geschrieben 24. März 2017 Oder mit den Hebeln wird "gerudert" um die Ketten anzutreiben. Zitieren
Rudi1963 8 Geschrieben 24. März 2017 Autor Geschrieben 24. März 2017 (bearbeitet) vor 8 Stunden, SirDigger schrieb: Da ist dann mit Sicherheit ein echtes offenes Differential verbaut, und die Hebel betätigen einseitig die Bremsen. Wie es original bei ganz alten Raupen war. Zieht man den linken Hebel, wird die linke Kette gebremst, und mehr Kraft/Umdrehungen gegen nach rechts., und die Raupe fährt eine Linkskurve. Habe es auch schon gedacht - allerdings: würde dann die "Lenkung" nicht ein Eigenleben führen, sobald sobald ein Raupenband mehr belastet wird als das andere(verschiedene Untergründe)? Oder müsste man das Differential für Geradeausfahrt sperren können? Was mich auch interessiert: wo könnte man ein solches Differential kaufen? bearbeitet 24. März 2017 von Rudi1963 Zitieren
Rudi1963 8 Geschrieben 24. März 2017 Autor Geschrieben 24. März 2017 vor einer Stunde, ACPM schrieb: Oder mit den Hebeln wird "gerudert" um die Ketten anzutreiben. Nee, das ginge nur mit einer starren Achse, wo die beiden "Kurbel" um 90 Grad versetzt zueinander sind(wegen dem Totpunkt bei Kurbelstangenantrieben) - und auch das nur bei einem Fahrzeug mit geringem Fahrwiderstand. Und dann hat man immer noch keine Lenkung... Zitieren
