Sima-Wain 0 Geschrieben 5. Februar 2021 Geschrieben 5. Februar 2021 Morgen, mess mal die Spannung an deinen Batterien, dann weist schon mal obs daran liegen kann. Denke aber eher das es am Zündschloss (schaltet nicht durch / hatte mein 902er schon) oder an der Verkabelung / Magnetschalter vom Anlasser liegt. Wenn du am Zündschloss auf starten bist, muss am Magnetschalter am Anlasser 24 Volt anliegen, passiert das nicht liegts wahrscheinlich am Zündschloss. Liegen 24 Volt an und es tut sich nichts ist wahrscheinlich der Anlasser. Viel glück bei der Fehlersuche. Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 5. Februar 2021 Geschrieben 5. Februar 2021 Hallo Gab's da nicht eine Zentralsicherung oder Magnetschalter in der linken Konsole Aber wie gesagt erst mal bei den Batterien anfangen im Ausschluss Verfahren Zitieren
Marvin008 0 Geschrieben 5. Februar 2021 Geschrieben 5. Februar 2021 Wie soll ich den denn Starthilfe geben habe heute nochmal zwei neue rein gemacht hat sich auch nichts gerührt.... Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 6. Februar 2021 Geschrieben 6. Februar 2021 Probiermal den Anlasser zu Brücken, das Plus Kabel von der Batterie und die dünne Leitung (50), sollte der Anlasser drehen Zitieren
