Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Das Thema Vorsteuerdruck haben wir doch schon ausführlich besprochen.:wacko:
Dein Bagger ist nicht kaputt. :wave:
vor 4 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hallo Sir,
zum Vorsteuerdruck fällt mir nichts ein,ich instansetze nur die einzelnen Bauteile, Hydropumpen und Motore, Zylinder, Drehdurchführungen und einige
Getriebe, fertige Schlauchleitungen usw., speziell 700 bar Hydraulik.
Gruß Hydraulix
Moin!
Wo sitzt du/ihr? Ich habe nen Schwenkmotor vom Liebherr R902Lit der auch Öl ins Getriebe drückt. Und irgendwannmal alle 4 Zylinder zu machen.
Gruß, Jochen
vor 7 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hallo Sir,
Aso, hätt ja sein können. Trotzdem besten Dank!
Mit Hydraulik hab ich wie bereits erwähnt relativ wenig Erfahrung. Sollte an meinem 23 jährigen Bagger mit veralteter Technik ein Problem auftreten, muss ich das sehr wahrscheinlich selber reparieren. Diesbezüglich bin ich über Hintergrundinformationen sehr dankbar, gerade wenn sie von Fachleuten kommen.
vor 2 Stunden, suwiesu schrieb:
Wo sitzt du/ihr?
Ich sitze im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Tschechien (ganz unten rechts).
Moin hatte vor einigen Jahren das gleiche  Problem an einen ZR 16 . Die Dichtung vom Schwenkmotor wurde heraus gedrückt und Öl spritze aus dem Getriebe.  Dichtung  gewechselt nach zwei Tagen dass gleiche Problem. Dann habe ich die Dichtung nochmal gewechselt und ein Stopfen an der Stirnseite vom Motor entfernt einen Schlauch als Leckölleitung  zum Tank gelegt . Er läuft jetzt schön mehrere tausend Stunden ohne Probleme. Ich hoffe ich konnte euch helfen und wünsche viel Glück
Hallo Suwiesu,
mein Laden ist in 63694 Limeshain, aber wer Moin sagt kommt wohl eher aus dem Norden, Schwenkmotor ist kein Problem, bei den Zylindern gibt es
eher ein Transportproblem, sonst auch machbar.
Gruß Hydraulix
