seiren 0 Geschrieben 2. März 2017 Geschrieben 2. März 2017 Hallo, ich habe ein Problem mit meinem ZM19. ich habe ihn gebraucht gekauft und er funktioniert tadellos. nun ging es zur ersten Baustelle und er hat zusätzliche Pratschen. (Hoffentlich ist das richtig geschrieben 😅) aber diese gehen nicht runter. entweder sind sie defekt oder ich mache was falsch. ich habe links in der Armatur das Bedienfeld mit den 5- Knöpfen. Der schwarze große in der Mitte und die 4 kleinen rum. Ich denke der schwarze ist um alle zu lösen und die roten um einzelne Pratschen an zu wählen. Wenn ich auf einen von den roten drücke geschieht nichts. Vermutlich wird nicht mal die hydraulik angesteuert, denn man hört nichts. Wenn ich die anderen Gelenke ansteuere und das fahren funktioniert wunderbar und auch vollen druck überall drauf. Ich vermute einfach mal das ich irgendwas falsch mache denn es können ja nicht alle 4 gleichzeitig kaputt sein oder? Kann man da jemand Hilfestellung geben? Ich bedanke mich schonmal im Voraus Zitieren
SirDigger 2.242 Geschrieben 2. März 2017 Geschrieben 2. März 2017 *grübel wie war das* Du musstesst eine Funktion dazu betätigen... mit den Schaltern hast du nur die jeweiligen Pratzen ausgewählt. War es das Fahrpedal? oder was am Stick? Zitieren
seiren 0 Geschrieben 2. März 2017 Autor Geschrieben 2. März 2017 Achso, also quasi den Knopf gedrückt halten und dann jeweils ein Steuerbedienteil. Hatter verstanden wird ausprobiert Danke Zitieren
