Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.085
Hallo oktober,
der Motor sollte ein AMV sein, aus der Baureihe 20 , Verstellmotor zwei Geschwindigkeiten, ich habe noch einen sehr guten Sauer SMF 23,
Konstantmotor, da sind alle nötigen Ventile angeflanscht, Sauer Welle , ob sich der Umbau mit einer anderen Pumpe lohnt möchte ich
bezweifeln.
Bei SAUER ist die Typenbezeichnung SPV 2, steht für Baureihe 20, dann sollte die cm3 kommen, zb 33 oder 52 cm3 usw.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix, mit deinem SMF 23 wäre ich dann nur im 1. Gang (langsam) unterwegs, oder? Das wäre evtl. ein Kompromiss für´s Lager.
Wieviel ccm hat dieser Motor?
Du kannst mir ja mal deine Preisvorstellungen mailen -> werner.jungbauer(at)gmx.de
Auf der Pumpe steht ja PV 20-950, da könnte man PV 2 0 - 95 0 (95 ccm) oder PV 20 - 9 50 (50 ccm) ableiten. Da mein Atals AR61B eine BPV 70R (70 ccm) hat wären die 50 ccm vorstellbar?!?
Ich habe jetzt nochmal zwei Werkstätten angeschrieben die die Bezeichnung Sauer MF 21 kennen, mal sehen was da zurückkommt.
Ist mein A6VM80EZ1 Ersatz immer noch vollkommen unvorstellbar?!?
Danke und viele Grüße,
2oktober
Hallo oktober,
AMV ist mir bekannt oder SMF, mit dem A 6 VM würde ich die Finger weglassen, wie schon vom Doc berichtet fehlen die Ventile, DBV, Kaltstart,
Wechselventil, Dass alles extern zu instalieren ist fast nicht möglich, oder du hast zu viel Freizeit und Euros um das irgendwie zu schaffen.
An einem SAUER Hydromotor in Verbindung mit einer SPV 20 sind diese Ventile am Motor dran.
Also SPV 20 hatte 33-52- oder 70 ccm, in diesen Ladern, ich kann dir gerne mal so einen Typschlüsslel von SAUER zukommen lassen.
Gruß Hydraulix
Vielen Dank erst mal an alle.
Ich melde mich wieder sobald ich die Angebote in den Händen halte.
Für einen neuen Quergedanken bin ich aber immer offen :bagger:
