Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
hab hier einen Sortiergreifer stehen. Zijtveld Grijpers Typ S1002D. Bei diesen hat es dem einem Ölmotor die Dichtung herausgedrückt. Soweit kein Problem. Bemerkt wurde es, als aussen aus dem Drehkranz die Suppe herauslief.
Bei der Demontage wurde festgestellt das der Drehkranz Spiel hat. In Axialer Richtung ca. 1,5mm, Radial ca. 2,5mm. Ist das noch in der Toleranz ?
Kann der Drehkranz bzw. die Dichtung Schaden genommen haben durch das Öl. Oder einfach saubermachen und gut ist?
