Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.172
hallo
ich brauche umbedingt einen hydraulikspezialisten
habe einen hoflader der marke marke eigenbau.schon so gekauft.
daten:
motor: volvo75ps
antrieb: durch 2 ölmotoren op160   ( pro achse 1 ölmotor)
hydraulikpumpe: tandempumpe 16+22 bosch
so nun zu meinem problem:
ich habe meiner meinung zu wenig kraft auf den rädern
brauche sehr viel gas.
habe die ölmotoren schon ern.
hydraulikpumpe ist nicht alt!
was für tips habt ihr für mich bzw wo ich anfangen soll das problem zu suchen!!
glg richi
  • 3 months later...
Messen  ! !  Messen  ! !  Wenn auch nur 1 Ölmotor defekt gewesen wäre dann würde das Gerät mehr oder weniger im Kreis fahren. Schade um die Kohle ! !
Hallo Herr Poclain,
wenn ein Ölmotor defekt wäre und pro Achse ein Hydromotor verbaut ist , würde er ganz normal bei Geradeausfahrt gerade fahren und nicht im Kreis
Ich würde erstmal Druckabschneidung der Pumpen messen wenn deine Fahrmotoren Blockieren . Guck mal auf welchen Betriebsdrücken die Pumpen Laufen Sollen
Eventuell kannst du noch ein wenig Kraft durch das einstellen von den Sekundärventilen herausholen aber prüfe erstmal die Pumpendrücke
