Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.272
Biete neuwertigen Druckluftspaten / Druckluftlanze mit Schlauch und (wahlweise mit ) 10 Kubikmeter pro Stunde Mattei DR250 Rotary Vane Diesel-Höchstleistungskompressor  (6 Zylinder Ford 2715E 6,22 Liter 120PS Direkteinspritz-Saug-Dieselmotor) oder einzeln ohne Kompressor und Schlauch.
Der Kompressor samt Dieselmotor wurde komplett überholt: Neue Filter, neue Öle, neue Wasserpumpe, neue Riemen, Einspritzung überholt, überholter Wasserkühler, neuer Auspuff mit zusätzlichem Ölnebelzyklonabscheider am Druckluftausgang.
Fördert dank seines Rotationskolbensystems lauwarme und nicht heiße Luft, so dass ein komplizierter und teurer Nachkühler wie er für konventionelle Mehrkolbenbaukompressoren notwendig ist, weg fällt. Rotary Vane Dieselkompressoren sind sehr selten.
Die eigentliche Druckluftspatenlanze mit zusätzlicher Wasserzumischung (Einfacher Anschluss an jede Wasserleitung mit 1/2 oder 3/4 Zoll Abgangsventil oder Pumpe und Schütztank..) ist der Clou (!) arbeitet mit auf Überschall beschleunigter auf den Punkt gebündelter Druckluft und schafft eine extrem enorme Erdabtrags und Erdlockerung rund um in der Erde, Sand und sogar Lehm (Harter Lehm mit Zumischung von Wasser wird wie fast Schweizer Käse staubfrei geschnitten!) verborgener Objekte wie empfindliche Wurzeln oder Leitungen.
Diese Objekte werden nicht beschädigt. (siehe Bild von freigelegtem Baumballen unten)
Mit konventionellem Ausgraben mittels Bagger oder auch Spaten ist das kaum möglich, eine Handarbeit mit Schaufeln und Kleinwerkzeug würde bei der avisierten Materialschonung ewig dauern...somit ist für bestimmte Arbeiten diese Druckluftlanze eine unglaubliche Erleichterung.
Die Druckluftlanze kostet alleine in den USA neu über 3200 Euro, ich gebe sie nahezu ungebraucht für 2700 ab. (Ohne Kompressor und Schlauch)
Das Gerät wurde nur einmal zu Testzwecken benutzt, da ich die Firma umstrukturiere und auf Glasreinigung und Fassadenarbeiten ausrichte verkaufe ich alles Gartenbau- und Erdwerkzeug...
Mit allem Zubehör, Kompressor, Abscheider und Schlauch kostet das als Sofort Start Set 5700 Euro.
Ein Equipment mit dem Sie in Ihrem Betrieb einen echten Wettbewerbsvorteil generieren.
Bei Interesse bitte melden unter: 0172 5669836
d.neudenberger@seilkonzept.de
bearbeitet von Seilkonzept
