Kevin Müller 59 Geschrieben 18. Januar 2017 Geschrieben 18. Januar 2017 Servus Neuer Bagger,neue Löffel. Ich hab einen Grabenräumlöffel und einen Schwenktieflöffel ,beide mit Drehmotor beide Löffel vom gleichen Hersteller. Der Grabenräumlöffel schwenkt ok könnte aber etwas schneller sein ,der Schwenktieflöffel dagegen schläft fast ein . Fördermenge am Bagger ist auf Maximal eingestellt . Hatte davor einen Schwenktieflöffel mit Drehmotor eines anderen Löffelherstellers da ging das viel schneller. Kann man an den Drehmotoren etwas einstellen damit die schneller laufen ? Zitieren
Kevin Müller 59 Geschrieben 19. Januar 2017 Autor Geschrieben 19. Januar 2017 Hat niemand eine Ahnung ? Der Hersteller reagiert auch nicht auf meine Emailanfrage. Zitieren
SirDigger 2.258 Geschrieben 19. Januar 2017 Geschrieben 19. Januar 2017 Schau dir mal den Motor an sich an, da steht mit sicherheit was drauf, was Menge&Druck anbelangt. Bei soclhen Löffeln kommt es mehr auf den Druck, als auf die Menge an. Oder die Selbsthemmung ist zustraff. Zitieren
Kevin Müller 59 Geschrieben 19. Januar 2017 Autor Geschrieben 19. Januar 2017 Muss ich nochmal schauen weil gesehen hab ich nichts . Der eine schwenkt jedenfalls brutal langsam wens Kalt ist .Normal kann das nicht sein . Die Menge kann ich am Bagger einstellen und die ist auf Maximal . Trotzdem geht an dem Löffel kaum was . Irgendwie ist wie wen da eine Drossel zu ist . Inbusschrauben sind am Drehmotor verbaut ,vermutlich um Öl einzufüllen statt was einzustellen ? Zitieren
meisterLars 261 Geschrieben 19. Januar 2017 Geschrieben 19. Januar 2017 Wenn Bagger und Löffel neu sind (?), gibts da nicht irgend ein Händler oder Hersteller, der dir bei deinem Problem helfen kann? Zitieren
