Jörn2187 0 Geschrieben 21. Januar 2017 Autor Geschrieben 21. Januar 2017 Hallo, Nein der schnellgang funktioniert leider garnicht, wie kann ich den am besten Anfangen etwas am Steuerblock oder der Pumpe zu kontrollieren ? Ich habe jetzt natürlich noch ein weiteres Problem, dieser Bagger ist eine riesen Baustelle :-(, hab ihn mir eigentlich nur fürs Hausbauen gekauft. Naja aufjedenfall war war das Ritzel vom Schwenkmotor und der Drehkranz auch Defekt ( Zähne ausgebrochen ), habe diese Teile ersetzt inkl. Kugellager vomSchwenkmotor. Den Simmerring vom Schwenkmotor konnte ich leider Original nicht kaufen, da es diesen angeblich nicht gibt. Also habe ich mir nach besten Wissen selber einen besorgt, dass Endresultat ist jetzt natürlich das der Schwenkmotor das Öl herausdrückt. Kennt irgendjemand eine Adresse wo ich diesen Simmering original kaufen könnte ? Habe leider schon Nächte lang ohne Erfolg das Netzt durchsucht. Mit freundlichen Grüßen Jörn Salinger Zitieren
Kuntz 1 Geschrieben 23. Januar 2017 Geschrieben 23. Januar 2017 On 21.1.2017 at 12:31, Hydraulikdoktor schrieb: Wenn der Fehler mit wandert dann ist das Problem am steuerblock oder pumpe zu suchen Sorry Hydraulikdoktor, verstehe ich nicht ! Wenn ich die Hydraulik Schläuche vom linken und rechtem Antrieb tausche der linke weiterhin funktioniert und der rechte immer noch nicht will liegt es nicht an der Pumpe oder Steuerblock. Oder habe ich Jörn falsch verstanden ??? Zum Simmerring: Telefon in die Hand und bei CAT also Zeppelin anrufen https://www.zeppelin-cat.de/fileadmin/Redaktion/Service/Service_NEU/Reparatur_und_Instandhaltung/Seiteninhalte/Spezialservice_PDF.pdf Auf der letzten Seite findest du eine Deutschland Karte mit Standorten und Telefonnummern Gruß Kuntz Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 23. Januar 2017 Geschrieben 23. Januar 2017 Hallo Jörn, oder einfach die Drehdurchführung. Gruß Hydraulix Zitieren
MAXI100 137 Geschrieben 23. Januar 2017 Geschrieben 23. Januar 2017 (bearbeitet) Der Hydraulikdoktor hat schon Recht.... "aber wenn ich die Hydraulikschläuche für die Antriebe von links nach rechts wechsel wandert der Fehler mit" Hydraulikreperaturen ohne Messtechnik geht eigentlich gar nicht. Wegen eines Wellendichtrings brauchst du CAT nicht wuschig machen,wird nur teuer. Und Bilder sagen mehr als tausend Worte. Bittel mal Bilder machen. Grüße bearbeitet 23. Januar 2017 von MAXI100 Zitieren
TausGV 5 Geschrieben 23. Januar 2017 Geschrieben 23. Januar 2017 On 21.1.2017 at 16:00, Jörn2187 schrieb: Den Simmerring vom Schwenkmotor konnte ich leider Original nicht kaufen, da es diesen angeblich nicht gibt. Also habe ich mir nach besten Wissen selber einen besorgt, dass Endresultat ist jetzt natürlich das der Schwenkmotor das Öl herausdrückt. Hallo! Für Hydraulikmotoren müssen zwingend druckbeaufschlagbare Radialwellendichtringe eingesetzt werden. Je nach Hersteller heissen die druckbeaufschlagbaren Bauformen z.B. BABSL oder WASY. In Standardgrössen gibt es die recht günstig z.B. unter http://www.agrolager.de/index.php?cPath=146 1 Zitieren
