Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Guten Abend,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe das mir hier jemand helfen kann, ich habe schon diverse Stunden im Netzt verbracht doch leider keine Antworten gefunden.
Nun zu mein Problem:
Ich besitze einen Cat 301.8 Minibagger bei dem der rechte Endantrieb langsamer läuft als der linke, auch der schnellgang funktioniert bei diesem Antrieb nicht.
Ich habe schon das gesamte Hydrauliköl inkl. Filter gewechselt, auch das Öl der Endantriebe habe ich erneuert ( es waren auch keine Metall Späne im Öl zu finden ).
Es ist leider keine Besserung festzustellen.
Es wäre auch super wenn mir jemand die Hydraulikpläne dieses Baggers bereitstellen könnte, da ich vor einigen Wochen den Drehkranz ersetzen musste und ich nochmal sicher gehen will ob alle Leitungen an der Drehdurchführung richtig sind.Dies hat aber nichts mit dem Problem der Endantriebe zu tu, denn das Problem bestand schon vorher.
Ich wäre für jeden Hinweis sehr dankbar
Habe keine Ahnung !!!
wie hoch ist der Hydraulikdruck Rechts
wie hoch ist der Druck Links ?
Gruß Kuntz
Die drücke konnte ich leider nicht messen, aber wenn ich die Hydraulikschläuche für die Antriebe von links nach rechts wechsel wandert der Fehler mit.
Gruß Jörn
Dann bleibt ja nur noch das Getriebe vom Fahrantrieb übrig.
Schnellgang geht gar nicht oder ist auch nur langsamer ?
Gruß Kuntz
Guten Tag
Wenn der Fehler mit wandert dann ist das Problem am steuerblock oder pumpe zu suchen
Wenn du fragen hast meld dich
Die drücke müssen in erster Linie links und rechts gleich sein
