Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Hallo Leute
wir haben zur Zeit ein wiederholt auftretendes Problem mit unserem SD 2500 C .
Wir sind mit diesem Fertiger wirklich sehr zufrieden und haben sehr gute Ergebnisse was Tagesleistung und Qualität betrifft, erzielt.
Seit ca. 2 Jahren haben wir Probleme mit den Stampfmessern. Sie halten nicht mehr das aus wie die Jahre zuvor.
Die Wartungsintervalle, sprich kompletter Austausch von diesen Leisten , Bodenbleche sowie Messingverschleißschienen haben sich halbiert.
Die Einbauleistung bzw. der Mischgutdurchsatz des Fertigers hat sich schon erhöht, trotzdem ist dieser Umstand keine Begründung für den Schnellen Verschleiß.
Hat jemand von Euch ähnliche oder die gleichen Erfahrungen gemacht?
Hallo
bezieht ihr eure Ersatzteile noch vom gleichen Händler (eventuell mindere Qualität) weiß man ja heute nie so genauB) oder wurde euer Anstellwinkel von der Bohle verändert(sprich manuell am Bohlenholm)? Wie ist das schwimmverhalten der Bohle und ist eure Qualität noch wie vorher(Bohle vielleicht nicht richtig eingestellt)?
Entschuldige die vielen fragen:bauforum4::D
Selbst wenn man Originalteile kauft kann es passieren das an der Materialqualität gespart wird. Dynapac oder eher Atlas Copco kauft das auch nur zu.
Wir hatten das mal bei ABG. Da hat der Zulieferer die Tamper nicht ordentlich gehärtet. Durchgehärtet werden die ja nicht weil der Heizstab ja noch rein muss. Der hatte bei unserem Fall weniger gehärtet, also auch weniger Standzeit.
Hinzu kommt auch was man für Material einbaut. Bei basalthaltigen Asphalt kann man zuschauen wie die Bohle verschleißt.  Eigentlich sollten die Mischanlage in der Region übliches Material verwenden, funktioniert nur nicht immer. Also ja auch das Material kann dafür verantwortlich sein.
Wenn man sich die Bodenbleche anschaut, sieht man eigentlich ob die Bohle auf dem Kopf steht. Aber wie Tille schon anmerkt, eventuell auch mal Einstellung  prüfen ob da alles passt. Vor allem auch die Abstände Vorderwand, Tamper, Glättblech.
bearbeitet von Marestic
Also die Ersatzteile stimmen schon , beziehen es von Atlas copco und die Einstellungen stimmen natürlich auch, ist jetzt schon der 3. Fertiger von den Norddeutschen ( Demag, Dynapac, Atlas  Copco )
Was besonders ärgerlich ist , das sich zwischen Tapper und vorderwand nach einiger Zeit ein bitumen-feinteile Gemisch absetzt und nach gewisser Zeit die Bohle verklebt,
Dieses Gemisch kommt dann Rechts und links der Stampferleisten in Form von kleinen "Würsten" wieder Raus.
Sie sind fingergroß und es setzt eine Kettenreaktion ein.
Die Walze nimmt mit ihren warmen Gummirädern diese Teile auf und beschert mir in der Decke lauter kleine Löcher.
Diesen Effekt hat man nach dem Wechsel der Tamper und Bleche natürlich nicht , aber wie gesagt , dieses Problem besteht erst seit ca. 2 Jahren.
Haben seit 2 Jahren auch ne neue Mischanlage, mit Paralleltrommel, also kann jetzt dem Mischgut das RC warm dazugegeben werden , aber eben auch  in höherer Dosierung.
Bin der Meinung das die mit die Ursache für den Höheren Fertigerverschleiss ist.:bauforum2:
Also rc Mischgut ist sowieso eine sache für sich. In Hamburg hat die deutsche Asphalt auch ihre Probleme damit und die haben ein nagelneues mischwerk. Das sich Material zwischen tamper und vorderwand absetzt is ja nicht ungewöhnlich, hohle gerade selber eine menge aus unseren Bohlen aber das hört sich ja nach mehr an. Es kann ja nur hoher Materialverschleiss durch Mischgut oder mindere Qualität der Verschleißteile sein(also meiner Meinung nach). Habt ihr vielleicht vermehrt tragschicht oder wie von Marestic beschrieben anderes Mischgut eingebaut? Sonst musst wohl mal ein Wörtchen mit eurem Mischmeister reden:bauforum:
