meisterLars 264 Geschrieben 9. Januar 2017 Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) Servus! Ich bin gerade dabei, unseren Tieflader neu zu beplanken. Mir stellt sich jetzt nur die Frage, wie ich die Fichtenbohlen am besten behandle. Gebrauchte Schmierstoffe kommen nicht in Frage, andere Holzsorten auch nicht. Hat irgendwer nen Tipp für mich? bearbeitet 9. Januar 2017 von meisterLars Zitieren
André 139 Geschrieben 9. Januar 2017 Geschrieben 9. Januar 2017 Hallo Lars, auf jeden Fall muss es Diffusionsoffen sein, also kein Lack oder Dickschichtlasur. Das Holz wird eh beansprucht und was deckendes würde sofort aufreissen, damit bleibt die Feuchte im Holz. Ich würde vielleicht Leinölfirnis nehmen. Das habe ich neulich bei meiner Werkbank verwendet. Du machst ein Halböl mit Terpentin (1:1) und streichst das Holz 2-3 satt ein. Das zieht bis zu 3-4mm in das Holz ein und härtet dort. Ist dann gegen Feuchte geschützt kann aber atmen. Und es ist günstig. Ich habe diesen Leinölfirnis von Amazon: http://amzn.to/2iutEeH Grüße André Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 9. Januar 2017 Geschrieben 9. Januar 2017 Warum hast du dir nicht gleich kesseldruck impräginierte Bohlen geholt, wenn es schon Fichte sein musste? Alles was du streichst, fehlt es an Eindringtiefe, einmal mit dem Löffel gekratzt... ebenso sind die meisten Holzschutzsysteme nicht für horizontale Anwendung/drauf stehendes Wasser gedacht. 1 Zitieren
