Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
ich wollte fragen ob jemand mir weiterhelfen kann mit meinem Komatsu PC20-7. Der Armzylinder und der linke Fahrmotor sind sehr schwach, ich habe die Pumpe an allen drei Segmenten gemessen und sie bringt überall 210bar Leistung. Die Packungen aller drei Hydraulikzylinder am Ausleger sind neu. Alle anderen Funktionen sind kräftig nur den Arm einziehen ist so schwach dass ich höchstens loses Schüttgut aufnehmen kann. Und eben der Fahrmotor. Als nächstes werde ich messen ob denn aus dem betreffenden Steuerventil der volle Druck herauskommt. Wer kann mir Tips geben wo ich hinschauen muss.
Danke schonmal für eure Hilfe
Reiner
  • 1 year later...
Guten Tag Reiner
Ich habe das gleiche problem Mit meinen Komatsu pc 20-7
Haben sie das problem beheben können ??
wer Froh um eine lösung
Wie sieht denn dein Haupt und vor Steuer Druck aus ?
um zu prüfen ob deine Zylinder Packung dicht ist könntest du einfach den Arm lang machen ,den stielzylinder Schlauch welche die Funktion Stiel ein hat abschrauben und den Bagger dann starten 2000 u/ min einstellen und dann die Funktion Stiel aus gegen Druck fahren . Bei einer intakten Dichtung darf kein Öl aus dem Schlauch herauskommen .
um zu prüfen ob dein fahrmotor möglicher Weise verschlissen ist mach erstmal eine leckölprüfung. Vorher würde ich aber erstmal wie gesagt die drücke prüfen .
Hallo Shelby, ich antworte dir heute abend habe grade viel zu tun.
okay?
gruß reiner
