Hallo Zusammen,
haben wiedermal einen Atlas AR 65 BJ99 gegen einen AR 65 getauscht BJ 2004, leider springt der Lader mit 3000Std nicht so gut an im Winter wie sein Vorgänger, in dem neuen ist jetzt der 2011 Motor von Deutz verbaut. Hab jetzt auch schon diverse Teile getauscht was mir auffällt ist, das wenn er nach ein bisschen Orgeln anspringt er aber dann die ersten 2 Minuten sehr Unrund läuft im Standgas. Ist der Motor mal warm merkt man davon nicht´s mehr.
folgende Teile habe ich schon getauscht: Abstellmagnet, Förderpumpe und die K-Schläuche.
Hat hier von euch noch jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Grüße
Markus
bearbeitet von Markus1986
Keine Ahnung !!
Springt schlecht an - Glühkerzen durchprüfen, Batterie kontrollieren
Läuft kalt unrund - Diesel hat Winterzusatz ?
                                - Diesel Filter kontrolliert/erneuert ?
                                - Kompression mal geprüft
Gruß Kuntz
Hallo Kuntz,
Winterzusatz habe ich drin, Winterdiesel halt. Das andere außer der Kompression habe ich schon gemacht. Ich werde das jetzt mal beobachten hab auch schon von ähnlichen fällen in der Motor Serie gehört.
Grüße
Markus
