andy11071987 1 Geschrieben 4. Dezember 2016 Geschrieben 4. Dezember 2016 (bearbeitet) Kette runter gesprungen. Fettnippel aufgedreht und raus gezogen. BaggerKette wieder aufgezogen. Nippel wieder rein gedreht. Beim Spannen tut sich leider nichts . Meine fettpresse bringt zwar fett rein aber mega schwer. Habe versucht mit einer großen schraubzwinge zu spannen und dann fett reinzupressen. klappt nicht... Geht zurück... Kann jemand helfen ? bearbeitet 4. Dezember 2016 von Tom-ST Bitte keine Doppelposts für ein Thema Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 4. Dezember 2016 Geschrieben 4. Dezember 2016 Vermutlich ist die Kolbenabdichtung defekt. Zitieren
andy11071987 1 Geschrieben 4. Dezember 2016 Autor Geschrieben 4. Dezember 2016 vor 2 Minuten, Okuvator schrieb: Vermutlich ist die Kolbenabdichtung defekt. ok und das heißt? wie kann ich das prüfen/ersetzen? kostenpunkt? Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 5. Dezember 2016 Geschrieben 5. Dezember 2016 Wenn du dir sicher bist, dass der Schmiernippel Fett durchlässt, heißt es dann zerlegen. Kette entspannen, diese beim Leitrad zur Seite schieben, Leitrad rausziehen. Dann Spannvorrichtung rausziehen und am besten auf der Werkbank weiter machen. Hier kann man im Vorfeld schon mal prüfen, ob das Fett beim Kolben ausgetreten ist. Dann Kolben rausziehen/pressen, Dichtungen und Kolben prüfen. Vielleicht braucht man nur die Dichtungen, kann aber auch sein, dass der Kolben beschädigt ist. Zitieren
andy11071987 1 Geschrieben 6. Dezember 2016 Autor Geschrieben 6. Dezember 2016 vor 16 Stunden, Okuvator schrieb: Wenn du dir sicher bist, dass der Schmiernippel Fett durchlässt, heißt es dann zerlegen. Kette entspannen, diese beim Leitrad zur Seite schieben, Leitrad rausziehen. Dann Spannvorrichtung rausziehen und am besten auf der Werkbank weiter machen. Hier kann man im Vorfeld schon mal prüfen, ob das Fett beim Kolben ausgetreten ist. Dann Kolben rausziehen/pressen, Dichtungen und Kolben prüfen. Vielleicht braucht man nur die Dichtungen, kann aber auch sein, dass der Kolben beschädigt ist. okay, danke, ich werde mich heute dran machen und dann berichten. die spannvorrichtung ist die noch irgendwo befestigt? da gibt es noch eine klappe die man abschrauben kann und mit einem großen gabelschlüssel was aufdrehen kann. sorry für meine wortwahl, bin leider kein experte. ich probiers mal später einfach Zitieren
