Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.858
Die Geräteverleih Wetterau GmbH ist YANMAR Baumaschinenhändler in der Wetterau, Main-Kinzig-Kreis und im Hochtaunuskreis.
Von YANMAR werden Bagger, Radlader und Dumper viermietet und verkauft.
  • Bagger von 1 - 12t
  • Dumper und Mini-Dumper
  • Radlader
WEBERmt Verdichtungsgeräte. Vom Rüttelstampfer bis hin zur Grabenwalze.
YANMAR B95W Mobilbagger
  • Gewicht: 9300 kg
  • Breite: 2460 mm
  • Grabtiefe: 4100 mm
  • Höhe: 2900 mm
YANMAR SV100 2PB mit MOBA 3D Baggerkontrollsystem
JETZT TESTEN!
Baggersteuerung Xsite Pro 3D mit Steuerungsmodul 1-3 Xsite PRO 3D DUAL GNSS Anzeige- und Bedieneinheit inkl. Fernwartungs- und Referenznetzwerkoption Mit der Xsite PRO Anzeige- und Bedieneinheit können 2D Profile erstellt und 2D Zeichnungen importiert werden. Einfache 3D Profile werden direkt in dem System angelegt. Vermessungs- und Kontrollarbeiten entfallen größtenteils. Das System beweist seine Vielseitigkeit auf allen Arten von Baustellen für private, Industrie- und Kommunalprojekte. Leitungsgräben, Baugruben, Flächen oder Grabenprofile können mit oder ohne GNSS (GPS, GLONASS) deutlich effektiver ausgeführt werden.
Es können digitale Geländemodelle (z.B. DXF o. XML) verwendet werden. Liegen für eine Baustelle keine 3D Daten vor, kann auch mit 2D Formaten gearbeitet werden. Einfache 3D Profile werden direkt in dem System angelegt. Vermessungs- und Kontrollarbeiten entfallen größtenteils. Das System beweist seine Vielseitigkeit auf allen Arten von Baustellen für private, Industrie- und Kommunalprojekte. Leitungsgräben, Baugruben, Flächen oder Grabenprofile können mit oder ohne GNSS (GPS, GLONASS) deutlich effektiver ausgeführt werden.
Mit dem Paket aus GNSS-Antenne und RTK-Empfänger werden die Positions- und Höhendaten der Baumaschinenposition empfangen und verarbeitet. Es werden die gängigen Satellitensignale (aktuell GPS und GLONASS) verarbeitet. Werden zwei Antennen eingesetzt wird zusätzlich die Richtung / Orientierung der Maschine ermittelt.
Robuste 3-Achs-Neigungssensoren für die MOBA Xsite Baggersysteme zur Erfassung der Bewegungen der Baggerschaufel. Die Montage erfolgt an der Schaufel (Dogboom), am Stiel, am Ausleger und am Rahmen. Die Verbindung der Sensoren wird mittels CAN-Bus hergestellt. Alle Sensoren sind beheizt wodurch die Genauigkeit und die Lebensdauer bei extremeren Witterungsbedingungen erhöht wird.
Zusätzlicher robuster 3-Achs-Neigungssensor für die MOBA Xsite Baggersysteme zur Messung der Querneigung an der Schenkschaufel. Die Montage erfolgt geschützt direkt an der Schaufel.
Die LED-Höhenanzeige zeigt direkt im Sichtfeld des Fahrers mit farbigen Pfeilen an, wann die Zielhöhe erreicht ist. Sie kann mit der Saugnapfbefestigung jederzeit und einfach an der Kabinenscheibe im Sichtfeld unabhängig von der Anzeige- und Bedieneinheit positioniert werden.
Technische Daten SV100 2PB
Der Chef lässt es sich nicht nehmen das dazugekaufte Grundstück bei unserer Filiale in Friedberg (Hessen) selbst mit dem GeoMax Zenith40 GNSS System abzustecken.
bearbeitet von Pottratz
