Hallo!
Ich habe mir einen gebrauchten Neuson 3703 gekauft. An der linken Konsole ist ein Schalter mit einem Symbol, das wie eine Winde mit Haken aussieht (siehe Bild). Weiß jemand, wozu der gut ist? Beim Schalten tut sich zumindest nichts Erkennbares. Im Handbuch ist der auch nicht erwähnt. Im Service-Manual auch nicht (ich habe allerdings nur eines, das nicht für meine Seriennummer gilt). Der Schalter selbst in innen in der Konsole an Kabel angesteckt; ein Aufkleber am Stecker wird im Schaltplan des Service-Manual mit "Schnellgang" bezeichnet - das ist es aber definitiv nicht, dazu habe ich einen Taster am Fahrhebel. Eine Überlastwarneinrichtung dürfte es auch nicht sein (die hat ein anderes Symbol am Schalter, außerdem sollte der laut Handbuch in der rechten Konsole sein, und weiterhin müsste ja dann am Ausleger ein Überlastventil sein).
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß,
Otmar Fugmann
bearbeitet von Tom-ST
Also eine Seilwinde wurde definitiv vom Werk nicht verbaut. Und es gibt einen Schalter in den Amaturen und einen Taster im Fahrhebel für den Schnellgang.
von daher stimmt die Bezeichnung im  Schaltplan. Die Kabel gehen zum Vorsteuergerät an eins der Magnetventile. Mess mal durch, Taster und Schalter sollten da hin gehen...
Gruß,
Martin.
Hallo yoxi0815,
vielen Dank für den Hinweis, das war's:bagger:: die Verkabelung geht tatsächlich dahin. Allerdings ist der Schalter defekt, deshalb hatte ich beim Schalten auch keine Änderung gemerkt. Und anscheinend ist schon der ursprüngliche Schalten gegen diesen mit dem falschen Symbol getauscht worden...
Gruß,
Otmar
