Hallo, ich bin neu hier und seit kurzem Besitzer eines OK L6 mit einem Linde HW10 Antrieb und auch leider mit Probleme. Das Problem ist, beim Vorwärts fahren wenn er mehr Kraft braucht bei einer Steigung wird das Pedal immer fester und hat keine Kraft mehr zum fahren und es drückt dann das Öl aus der Entlüftung raus wo der Ölmessstab dran ist. Ich hoffe, dass  mir jemand weiter helfen kann bin um jede Hilfe dankbar.
Mfg Chris
On 31.3.2022 at 20:49, BASTi.L5 schrieb:
Hallo baufreunde. Ich bin bald stolzer Besitzer eines OK L5 BJ 1970. Leider fährt er nicht mehr vor und zurück. Laut Vorbesitzer dreht die kleine Welle aus dem hydrostat langsam aber diese kann man mit der Hand anhalten. Im November Lief der Lader noch problemlos. Im März sollte er nun wieder bewegt werden. Motor sprang an aber ein fahren vorwärts oder rückwärts ist nicht möglich. Der Lader stand draußen und nicht in einer Halle über die Wintermonate. Was kann die Ursache sein? Ich tendiere auf geplatzte hydraulikleitung im hydrostat... Habt ihr noch ne Idee?
Gruß Basti
Hallo Hydraulix, haben Sie auch keine idee
Oder hat jemand eine Ersatzteileliste oder andere Datenbätter
Danke im vorraus
Mfg Chris
Hallo Hydraulix,
ich hab gesehen DU hast schon auf einige Probleme zum HWSU10 geschrieben. Auf jeden Fall gibt es die Teile hierzu nicht mehr. Du schreibst es geht immer das gleiche kaputt. Hast Du die Möglichkeiten das Getriebe wieder instantzusetzen. Würde mich freuen von Dir zu hören. Gruss Birki
  • 2 years later...
Danke im vorraus
Mfg Chris
Hallo Zusammen,
suche auch nach Dokumentationen/Bauplänen... zum Hydrostat.
Zahle auch gerne etwas dafür.
Gruß Tobi
