Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.034
Hallo zusammen!
Bin seit dreißig Jahren im Besitz von einem OK Radlader L6  Bj.74 mit einem Linde Hw 10 Hydrostat,  und habe mir jetzt einen O+K L6 als Ersatzteilträger dazugeholt. Dieser läuft zwar nach einer Verzögerung und dann schlagartig vorwärts, aber nicht rückwärts!?!  Woran kann das liegen ?  Wäre echt zu schade den Hydrostaten ganz aufzugeben da ich noch einen alten zwecks Ersatzteilspender habe.
Euch schon vorab ein Danke für eure Mitarbeit!!!
mfG
Chico
On 27.11.2016 at 17:36, chico4411 schrieb:
Hallo zusammen!
mfG
Chico
.....hat denn keiner des Rätsels Lösung???
Hallo Chico,
Linde HW 10. gibt es schon seit Jahrzehnten keine Teile mehr, Reparatur ist nur mit gebraucht Teilen möglich, ein Schaden der immer vorkommt
ist eine gebrochene Stahlleitung, als nächstes die Verbindung Pumpe Motor, allerdings muß dann das Ding komplett zerlegt werden, nicht
gerade ratsam für jemand der das noch nie gemacht hat, dass letzte Getriebe habe ich vor fünf Jahren repariert mit Problemen bei den Teilen.
ansonsten eine sehr robuste Einheit.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix,
.. und weshalb schlagartig ( bei fast durchgetretenem Pedal) vorwärts und 0 Rückwärts. Wenn es einmal " eingerastet"  ist regelt es auch. Aber bei Bergabfahrt ( z.B. vom Anhänger runter) ist keine hydr. Bremswirkung vorhanden.  Bei meinen hydr. Kenntnissen ist mein "Latein" hier zu Ende !!!
Gruss Chico
Hallo Chico,
durch Verschleiß muß erst der Verlust ausgeglichen werden, d.h. zu viel Lecköl, zwischen Zylindertrommel und Steuerscheibe z.B. ist zu viel
Spiel,, und alle Dichtungen, O-Ringe bestehen aus NBR, sind nicht mehr komplett vorhanden oder ausgehärtet.
Versuche allerdings nicht, dass Ding komplett zu zerlegen, als einzige Massnahme kann man den Gehäusedeckel demontieren und die
Stahlleitungen kontrollieren, allerdings nicht im eingebauten Zustand, ist eigentlich genug Öl im Getriebe??
Gruß Hydraulix
