O&K RH PLUS 8 Geschrieben 26. November 2016 Geschrieben 26. November 2016 Hallo, Wir haben eine Terra Erdrakete 135. Bei der ist das Problem das sie immer noch oben weggeht. bis jetzt haben wir das Problem damit gelöst das wir unsere 75 er von Grundomat eine sozusagen Pilotbohrung gemacht haben. Dies hat beim letzten mal aber auch nicht geklapt. Hat einer mit seiner Terra auch das gleiche Problem. Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 28. November 2016 Geschrieben 28. November 2016 Wird dir nicht viel helfen, aber wir hatten auch mal ne 75er Terra. Bei der hat sich das Innenleben nach 2 Jahren in Wohlgefallen aufgelöst. Totalschaden. Seitdem gibt es bei uns nur noch Qualität aus dem Hause TractoTechnik (75 / 95 / 130). Zitieren
SirDigger 2.344 Geschrieben 28. November 2016 Geschrieben 28. November 2016 Also mal was grundsätzliches. -Jede Erdrakete geht immer in die Richtung des geringsten Widerstandes. -Wenn die Rakete nach oben weggeht... dann ist meistens die Deckung zugering. Faustregel Erdraketendurchmesser *10 =Mindestdeckung über Rakete. Also in deinem Fall @O&K RH plus 1,35m Deckung über der Rakete. Sonstige Gründe das eine Erdrakete eine Richtung bevorzug wären ein krummes Gehäuse, oder einseitig beschädigter Schlagkopf. Zitieren
O&K RH PLUS 8 Geschrieben 3. Dezember 2016 Autor Geschrieben 3. Dezember 2016 Hallo, Wir haben uns die Terra eigentlich nur gekauft weil sie denn Vorteil , hat das bei der 135 eine Aufweiterhülse auf 180 dabei War. So kann man mit einer Rakete 135 ein 100 KG und mit Aufweiter ein 150 KG verlegen kann. Und somit keine 2 Rakete nötig sind. Die von Tracto Technik sagen das die Rakete eine unwucht hat oder der Kopf nicht exakt gearbeitet ist. Zitieren
