Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.970
Moin,
haben massive Probleme mit einen Ultraschall- Höhenfühler, im Bedienteil erscheind nach kurzer Zeit immer "PRÜFEN" und die Bohle schießt dementsprechend nach oben:wacko:, haben vorher immer nur mit einen mechanischen Fühler gearbeitet (sprich Erfahrung mit Ultraschall = 0):bauforum2: hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?? Abstand zum Boden (Seil)..... Empfindlichkeit usw......???
Besten Dank im voraus!!!
bearbeitet von Andi145
Du arbeitest ja dann noch mit der Niveltronic bzw V-Tronic.
Bei der Meldung Prüfen ist der Weitbereichsfühler außerhalb der Toleranz.
Ist der Sonic-Ski quer gedreht bei Seil und auch Seilmodus gewählt?  Die Sensorhöhe sollte zwischen 30 und 55 cm über dem Leitdraht liegen.
Ansonsten mal im Menü die Justage prüfen.
Besten Dank schon mal! was meinst du mit im Menü und Justage überprüfen ? kann mann dort was dafür einstellen?
Also die alte Niveltronic war schon immer furchtbar. Ich hab selbst oft damit Probleme, vor allem wenn viel die neueren Varianten nutzt.
 Ich kann dir mal die Kurzübersicht aus der Vögelefibel anhängen.
In der Regel ist der Sensor aber entweder zu hoch oder zu tief.
Also Bohle in Einbaulage bringen, Fühler in der Höhe einstellen, dann diese Höhe als Referenz speichern also Schnelljustage. Automatik anschalten fertig.
Beachten musst du auch das im Seilmodus der Sonic-Ski empfindlich auf jede Art von Störung reagiert. Also Grashalme etc .
Dein Fehler ist ein klassisches Beispiel das er aus seinem Arbeitsfenster ist.
Am besten du hängst noch einen Strick mit Mutter irgendwo hin, da sieht man schnell wenn die Automatik wieder Amok läuft und kann reagieren.
bearbeitet von Marestic
Kann dem tip mit dem Pendel (also band und Mutter) nur zustimmen. Damit arbeiten unsere Jungs sehr oft, zb wenn Bordsteine zum abtasten nicht geeignet sind weil sie krum und schief stehen. Es hört sich aber in deinem Fall wie schon erklärt stark danach an dass der Sensor nicht im Arbeitsbereich ist (Höhe oder neben der Referenz, zb bei kurvenfahrt) bzw vielleicht die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist.
