Bauforum24 1.281 Geschrieben 24. November 2016 Geschrieben 24. November 2016 Hamburg, November 2016 - Nach dem die Firma Stehr von einigen großen Straßenbauunternehmen angesprochen wurde, die Flächenleistung zusätzlich noch zu erhöhen, machte man sich bei Stehr Gedanken darüber, wie so etwas einfach und kostengünstig aussehen könnte. Stehr Verdichterplatte SBV 160-2 Hier geht's zur kompletten Bauforum24 News Zitieren
Ralf 730 216 Geschrieben 24. November 2016 Geschrieben 24. November 2016 Die Hydraulikschlauchverlegung oder besser gesagt das wilde rumhängen weil man Schlauchlänge sparen will ist ein Grauen. 2 Zitieren
Hitpoint 0 Geschrieben 24. November 2016 Geschrieben 24. November 2016 Vielleicht ist das auch noch eine Art Prototyp. Oder hat Stehr einfach bei den beiden rechten Plattenverdichtern die Kunststoffspiralen zum Schlauchschutz vergessen? Zitieren
Stehr Media 38 Geschrieben 25. November 2016 Geschrieben 25. November 2016 vor 16 Stunden, Ralf 730 schrieb: Die Hydraulikschlauchverlegung oder besser gesagt das wilde rumhängen weil man Schlauchlänge sparen will ist ein Grauen. Hallo Ralf, 1. Es sind zwei einzelne Plattenverdichter des Typs 160-2 integriert. Innerhalb von 5 Minuten sind diese ohne eine Schlachleitung zu lösen an einen Radlader anzubauen. 2. Durch die Fahrtstellung müssen einige Kriterien beachtet werden, die auf Bezug Schlauchlänge u.s.w... von einem außenstehenden schlecht zu beurteilen sind. Wir bauen Plattenverdichter.... Best regards, A. Boppert Zitieren
Ralf 730 216 Geschrieben 25. November 2016 Geschrieben 25. November 2016 (bearbeitet) vor 10 Stunden, Stehr Media schrieb: Hallo Ralf, 1. Es sind zwei einzelne Plattenverdichter des Typs 160-2 integriert. Innerhalb von 5 Minuten sind diese ohne eine Schlachleitung zu lösen an einen Radlader anzubauen. 2. Durch die Fahrtstellung müssen einige Kriterien beachtet werden, die auf Bezug Schlauchlänge u.s.w... von einem außenstehenden schlecht zu beurteilen sind. Wir bauen Plattenverdichter.... Best regards, A. Boppert Welche Kriterien müssen denn in Transportstellung beachtet werden? (beim Zusammenklappen werden die Schläuche doch kürzer) Wenn man die Schläuche an den Verteiler schön senkrecht runter legt und dann auf den Querträger schön befestigt. Und es müssen beim Umbau auf auf 2 Plattenverdichter je 2xDruckschläuche und 2xRücklaufschläuche am Verteiler abgeschraubt mit passenden Hydraulikkupplungen versehen und am Radlader wieder angeschraubt werden+ den Plattler vom Hauptrahmen trennen Herr Boppert! bearbeitet 25. November 2016 von Ralf 730 3 Zitieren
