Kette 0 Geschrieben 2. Juni 2005 Geschrieben 2. Juni 2005 Hallo zusammen, habe neulich in Holland im Vorbeifahren einen 3-Achser gesehen, der zwischen der Vorderachse und den Hinterachsen noch ein höhenverstallbares Kettenfahrwerk hatte. Die Ketten waren ca. 1,5 m lang. Der Aufbau sah aus wie eine Messwagen. Leider hatte ich keinen Foto mit, kennt einer von Euch so eine Ausführung? Vielleicht sind da unsere Kollegen aus Holland gefragt oder sonst wo von der Küste? Würde mich über Bilder freuen. Gruss Kette Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 2. Juni 2005 Geschrieben 2. Juni 2005 (bearbeitet) Hier ein Bild von ein Scania 4x4 mit Messungsaufbau. Im Gelände lässt er die Raupen runter und fährt auf die Raupen durchs Gelände. bearbeitet 2. Juni 2005 von The-Cat-Man Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 2. Juni 2005 Geschrieben 2. Juni 2005 Und hier noch ein MAN 21.403 FAC 4x4 im Gelände-einsatz. Zitieren
mining to success 0 Geschrieben 2. Juni 2005 Geschrieben 2. Juni 2005 So ein ähnliches Fahrzeug habe ich auch. Allerdings ist bei diesem das Kettenlaufwerk an einem extra Aufbau. Dieser kann dann selbstständig verfahren. Links neben dem Pylon kann man eine silberfarbige Stange erkennen, mit der Probebohrungen entnommen werden. Zitieren
Kette 0 Geschrieben 6. Juni 2005 Autor Geschrieben 6. Juni 2005 Danke für die tollen Bilder, gibt es da eine Firma die die LKWs umrüstet oder kann man die so ab Werk beziehen? Ist der Antrieb der Ketten hydrostatisch? Schaltet man bei Kettenfahrt dann Pumpen über ein getrieb ein oder wie funktioniert der antrieb der Ketten? Bin gespannt auf eure Antworten und vorallem weitere Bilder.Gruss Kette Zitieren
