RainerZt 0 Geschrieben 19. November 2016 Geschrieben 19. November 2016 Hallo Leute, bin etwas und zwar gehen meine neuen LED Deckenleuchten in der Küche immer etwas zeitverzögert an und ich bin etwas überfragt wieso Hat jemand eine Idee? Die im Wohnzimmer funktionieren ganz normal. Gruß Rainer Zitieren
André 139 Geschrieben 19. November 2016 Geschrieben 19. November 2016 Gleicher Typ von LED Leuchten? Hochvolt oder Niedervolt? Kann durchaus normal sein je nach Typ das dann z.B. ein Trafo kurz braucht oder in der LED Elektronik ein Kondensator vorgeladen wird. Grüße Zitieren
RainerZt 0 Geschrieben 19. November 2016 Autor Geschrieben 19. November 2016 (bearbeitet) bin ich bisschen überfragt ich weiß nur das es sich um andere Lichtarten handelt also im Bad kaltweiß und in den anderen Zimmern warm weiß , ja kann vielleicht auch daran liegen. Gruß Rainer bearbeitet 19. November 2016 von RainerZt Zitieren
Drehstiel 23 Geschrieben 20. November 2016 Geschrieben 20. November 2016 Hallo Was ist es den für ein Leuchtenhersteller.. ? Ist der LED Einsatz fest verbaut oder ein eingeschraubtes Leuchtmittel ? Gruß Christoph Zitieren
infolektriker 0 Geschrieben 8. Januar 2017 Geschrieben 8. Januar 2017 Das kommt häufig vor, gerade bei Produkten aus dem Baumarkt ist dies häufig der Fall. Zitieren
