hamu90 0 Geschrieben 19. November 2016 Geschrieben 19. November 2016 (bearbeitet) Servus zusammen hätte eine Frage zu diesem Thema und bin auch nach umfassender Recherche noch nicht viel schlauer was ein passendes Konzept angeht. Folgende Aufgabenstellung: - geplant ist ein Gebäude mit Kellergeschoss, Erdgeschoss und 6 Obergeschossen, Geschosshöhe 3m, Bodenplatte 1m, Gesamthöhe 25m - Maße Aufzugsschacht sind 4,25 x 2,585 m innen, Wandstärke 30cm - Es gibt 2 Kräne, einen großen neben dem Gebäude, einer Kleinerer ist in dem Aufzugsschacht angeordnet, zwischen Kran und Aufzugswand verbleiben 70cm Platz an den schmalen Seiten, an den anderen beiden mehr - Kran ist Liebherr 71ECB - Schalung ist vorgegeben PERI MAXIMO 270 Jetzt hänge ich daran ein passendes Konzept für die Schalung der Aufzugsschachtinnenseite zu finden. Gibt es eine Art Arbeitsbühne die am Turm des Kranes befestigt werden kann und in der Höhe frei fahrbar ist? So könnte man an der Schalung im Schacht arbeiten Kann die Schalung von außen geankert werden? Muss man dann die Schalung im Schacht bearbeiten und wenn ja wie? Laut PERI kann MAXIMO komplett von einer Seite bedient werden, kann ich die Schalung also von außen komplett aufstellen, betonieren und danach beispielsweise die Schalung innen an den Kran hängen, Anker entfernen und sie somit Abbauen? Montiert man die Schalung vor als ganzes Paket? Nur wie baut man die dann rück? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Das Platzieren des Kranes im Aufzugsschacht scheint eine gängige Methode zu sein dafür findet man auch genug Material, leider jedoch nichts was die Schalung betrifft. Wäre also über jede Idee oder Hilfe dankbar! bearbeitet 19. November 2016 von hamu90 Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 21. November 2016 Geschrieben 21. November 2016 Bevor du dir weiter gedanken machst... schau halt erstmal was dein 71ECB für eine Mindestauslage hat... die dürfte nämlich schon größer sein als dein Aufzugsschacht... vieleicht kannst die Außenschalung ziehen, aber auch nur vieleicht. Arbeitsbühnen am Kran hab ich so noch nicht gesehen, das wird via Aufzugsschachttür, den schmalen Arbeitsbühnen und nem kleinem HilfskranMauerkran erledigt. PS Niemand fordert Sichtbeton IM Aufzuggschacht. Zitieren
