Es ist nur eine Hammerleitung an dem Bagger. Sprich einfachwirkend.
Der weiße Hebel ist eigentlich nur ein Bolzen um deinen Oberwagen mit dem Unterwagen zu arretieren.
Der kleine Schwarze ist zum umschalten vom schwenken über den Drehkranz zum Zylinder vom Schwenkbock.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der kleine schwarze Hebel war mir bekannt. Also muss ich die Hydraulik umbauen, P und T Leitung am Arm werden A und B Leitung und Pedal wird gegen Steuerventil getauscht. Die Hydraulik kann ja nicht aufwändiger sein als an einer Arburg Allrounder Kunststoffspritzgussmaschine 😅
Stop mal.
Vor 20 / 30 Jahren hatten wir auch mal YB10.
Ich glaube mich zu erinner das der Bagger am PTO trotzdem eine doppeltwirkende Einheit hatte.
Das Pedal geht auch nach oben zu ziehen.
Wir hatten da sogar hyd. Böschungslöffel dran.
Grüße
Besten Dank, das probiere ich morgen mal aus, ich bin nicht auf die Idee gekommen das Pedal hoch zu ziehen..
Grüße
vor 13 Stunden, MAXI100 schrieb:
Stop mal.
Grüße
Müsste mich jetzt schwer täuschen, aber der Erdbohrer hat nur in einer Richtung gedreht, auch mit anheben von Pedal.
P.s. wer noch einen YB10 braucht, unserer geht im Oktober vom Hof. Habe auch noch einen selbstgebauten langen Löffelstiel dafür. Wer Interesse hat einfach melden
