Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
ich habe in einem anderen Bereich des Forums mein Problem geschildert, aber ich glaube hier paßt es besser rein.
Das Problem: Der Baggerarm meines Volvo EC15B sinkt mit ca. 1cm/s ab, obwohl sich der Joystick in Neutralposition befindet.
(1) Wenn der Zylinder des Arms mit Blindstopfen verschlossen ist, dann sinkt der Arm nicht ab. Ergo: Der Zylinder hat kein Dichtigkeitsproblem.
(2) Ich montierte beide Hydraulikleitungen des Arm-Zylinders ab und startete den Motor. Der Joystick war in Neutralposition, aber aus der Leitung, die für das Absenken das Öl liefert sprudelte viel Öl heraus. Ob das so sein darf oder ein Fehlerindiz ist?
(3) Es ist kein Ölleck sichtbar. Wenn der Arm so schnell absinkt, dann müßte ja auch massiv Öl austreten, aber dem ist nicht so.
Wie würdet ihr bei der Fehlerlokalisierung vorgehen?
Gruß   WoW
überprüfe mal, ob der zuständige Steuerschieber auf Neutral steht, also in Mittelstellung, sieht so aus, als ob eine Zentrierfeder gebrochen wäre.
KL25
guten abend
zusammen
dein arm senkt sich ab du hast den zylinder verschlossen dann blieb er stehen ( ich hoffe nicht das du beide verschlossen hast dann senkt er sich natürlich nicht ab )
wenn beim starten öl aus den offenen schläuchen austritt dann ist das zunächst normal da die anlage so konstruiert ist das die nachsaugeventile aufmachen (  rücklauf zum tank wird vorgespannt zb 5 bar und das nachsaugeventil öffnet bei zb 1 bar logischer weise läuft das öl raus .
das dies nur auf einer seite passiert da könntest schon stuztig werden
ich gehe davon aus das kein lasthalteventil montiert ist sonst wäre da das problem .
am schieber kommen eigendlich folgende dinge in frage
sekundärventil mit nachsaugung defekt / fremdkörper       einfach mal die patronen gegeneinander tauschen
schieber beschädigt durch fremdkörper    würdest aber unter umsränden merken an einem schieberklemmer oder mangelnde feinsteuerung merken
oder wie beschrieben schiebernullage hier vorsteuerung entlastet nicht oder feder gebrochen
das mal vorab
meldest dich nochmal hier
hyd doc
Zunächst mal Danke für eure Antworten. Ich bin als Hydraulik-Nichtexperte auf Hilfe angewiesen.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn der Bagger kalt ist, ist das Problem geringer. Will jetzt aber nicht viel heißen, weil da das Öl einfach dicker ist. Und: Wenn ich den Joystick so ziehe, daß das Absinken gerade kompensiert wird, dann merkt man, daß der Motor etwas mehr arbeiten muß. Für mich - als Hydrauliklaie - deutet das eher auf ein Problem des Arm-Hauptventils hin. Mein Gedanke: Wäre es ein Problem in der Vorsteuerung, dann würde in der Stellung wo der Arm nicht absinkt das Hauptventil korrekt stehen und der Bagger müßte sich nicht anstrengen. Dem ist aber nicht so. Mit meinem begrenzten Wissen vermute ich, daß das Hauptventil in dem Bereich, der für das Armanheben den Druck erzeugt, eine Leckage hat und das Öl abfließt. Deshalb muß ständig neues Öl nachgepumpt werden, was an dem Motorgeräusch erkannt werden kann. Naja - ich hoffe, meine Gedanken verwirren Euch nicht zu sehr.
Zu dem Genannten:
Steuerschieber??? Hm - wenn ich wüßte, was das sein soll. Ich vermute mal, das ist der interne Steuerzylinder eines Ventiles, der die Hydraulikströme steuert. Also das Hauptventil wird ja von der Vorsteuerung angesteuert - und zwar über Hydraulikleitungen. Ich habe mal einen Blick auf den Steuerblock geworfen, aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist an dem Steuerventil für den Arm kein Indikator angebracht, wo ich die Stellung dieses Schiebers erkennen kann. Der steht, wie er steht, aber von außen im Betrieb ist das nicht ersichtlich. Sollte ich mich hier irren, dann bitte ich um Aufklärung.
Dann stellt sich mir die Frage, wie wahrscheinlich es ist, daß eine Feder im Ventil brechen kann. Klar - ausschließen kann man es nicht.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das mit einem Blindstopfen und mit 2 Blindstopfen am Hydraulikzylinder des Arms versucht. Wenn der Armzylinder intern ein Dichtungsproblem hat, dann sinkt er auch mit 2 verschlossenen Leitungen ab - das Öl strömt innen dann am Kolben vorbei. Insofern meine ich, daß der letzte Satz so nicht korrekt wäre.
(1) Nachsaugeventile? Kannst Du ein paar Worte dazu sagen?
(2) Ich hätte vermutet, daß wenn ein Hauptventil auf Neutralstellung steht, daß dann gar kein Öl zu dem Arbeitszylinder fließt. Und wenn hier ein Druck in Neutralstellung zu dem Zylinder aufgebaut wird, dann müßte er in beiden Leitungen gleich groß sein, sonst würde sich eine resultierende Kraft einstellen und der Kolben würde sich bewegen. Ich habe vermutet, daß in Neutralstellung die Leitungen zu dem Arbeitszylinder wie verschlossen sind, daß einfach kein Ölfluß stattfindet. Dann bewegt sich der Kolben automatisch auch nicht.
So geht es mir auch...
Es war ein Lasthalteventil am Zylinder des Arm montiert. Aber der Arm war nicht mehr gut zu steuern. Also habe ich das Lasthalteventil ausgebaut - und seither gibt es das Problem mit dem Absinken. Eine korrekte Hydraulik muß aber auch so den Arm halten - zumindest darf da nichts im cm/s-Bereich absinken.
Schieber? ist das der Steuerkolben des Hauptventiles?
Sekundärventil? Ist das das Hauptventil?
Patrone gegeneinander tauschen? OMG... soll ich ein anderes Hauptventil am Steuerblock für den Arm verwenden?
Die Feinsteuerung funktioniert. Also eher nicht.
So sicher wie das Amen in der Kirche. Ich will den Fehler finden...
WoW
Zitat
nein das stimmt so nicht
da das volumen der kolbenstange den platz einnimmt beim absenken
und das öl muß ja dann wo hin bzw dann baut sich ein druckgleichgewicht auf und der zyl. steht
die patronen sind zwischen dem steuerkolben und verbraucherseitigen abgang eingeschraubt
meißt mit kunsttoffkappen versehen
die sichern den verbrauchrseitigen druck ab
siehst da ist auch das problem vorhanden es ist immer spiel zwischen einem steuerkolben und der gehäusebohrung eines hydraulikventils
selbst ein neuer bagger wird den arm nicht halten können
allerdings sind deine leckagenmengen wesentlich größer als beim neuen
aber wenn das steueventil am kolben zu hohe leckage hat ist eine reperatur unwirschaftlich
