Dornspider 0 Geschrieben 7. November 2016 Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) Hallo, ich hatte vor ein paar Wochen einen Nissan N31 SS Minibaggergekauft. Ich bin nach wie vor ziemlich zufrieden mit ihm. Eine Sache stört mich jedoch ein wenig. Er springt wenn er kalt ist ziemlich schlecht an. Vorglühen mind. 30sek-60sek. Als es noch etwas wärmer war ging es mit ein wenig am Gashebel ziehen noch ganz gut. Je kälter um so schlechter. Der Motor ist sonst stark und hat sobald er kurz gelaufen ist keinerlei Probleme.Und springt dann auch ohne Probleme wieder sofort an. Er orgelt beim Starten ziemlich lange (ca. 10-20sek) bis er dann in Gang kommt. Der Auspuffqualm ist dabei leicht dunkel, also spritzt er zumindestens ein. Auf der weiteren Suche, habe ich die Spannung an den Glühkerzen gemessen. Diese beträgt lediglich 7,3V. Ich denke das ist defintiv zu wenig. Die Glühkerzen werde ich die Tage rausschrauben um den Typ und letztendlich die Betriebsspannung herauszufinden. Da der Glühüberwacher kaputt ist, möchte ich diesen natürlich ebenfalls ersetzen. Hat jemand evtl. noch Infos die mir weiterhelfen können? Ich denke der Nissan wird noch kein Vorglührelais haben. Also nur mittels Glühüberwacher und Glühkerzen aufgebaut sein? Vielen lieben Dank im Voraus. LG Robert bearbeitet 7. November 2016 von Dornspider Zitieren
Dornspider 0 Geschrieben 11. November 2016 Autor Geschrieben 11. November 2016 Hallo, die Batterie ist einfach platt... Beim Vorglühvorgang ging diese von 12,5V auf 7V runter und arbeitete sich dann langsam auf bis zu 9V hoch...was aber dennoch nicht ausreicht... Habe die Batterie ausgebaut und erstmal extern geladen. Bin mir aber ziemlich sicher das die so platt ist das ich diese tauschen muss. Der Rest ist vollkommen in Ordnung.Der Glühüberwacher hat Durchgang ( 0,3Ohm) das Kabel vom Glühüberwacher zur ersten Kerze (NGK Y103) hat ebenfalls vollen Durchgang. LG Robert Zitieren
Kuntz 1 Geschrieben 15. Dezember 2016 Geschrieben 15. Dezember 2016 Trotzdem Glühkerzen mit Multimeter auf durchgang/durchfluss prüfen !!! kein durchfluss = Kerze defekt Gruss Kuntz Zitieren
Dornspider 0 Geschrieben 4. Januar 2017 Autor Geschrieben 4. Januar 2017 Hallo Kuntz, hab vielen Dank für die Antwort. Ich werde das noch überprüfen. Derzeit ist der Nissan im Winterschlaf. Zuerst werde ich dann mit einer zweiten Batterie schauen ob sich das Startverhalten verbessert. Dann kaufe ich eine neue Batterie. LG Robert Zitieren
