Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.320
Hallo
Hatten heute unseren Radlader defekt, Keilriemen runter.
Ließ sich starten, aber beim lösen der Elektronischen Handbremse geht das Gerät aus, ebenso beim drücken des Fahrtrichtungsknopf.
Gibt es einen Notbetrieb, damit man das Gerät verladen kann?
Haben einen Atlas Ar65 ca 3 Jahre alt.
Normal nicht, generell sollte man auch einen Motor NIE ohne Keilriemen betreiben. Der Keilriemen treibt die Nebenverbraucher die Lichtmaschine, Wasserpumpe etc an.
Außerdem sollte es doch an einem Riemen nicht scheitern vor dem Verladen oder? :bauforum:
Wasserpumpe hat er nicht, ist Ölgekühlt.
Ein Atlas Monteur meint, man kann solange fahren, bis der Strom weg geht, oder die Temperatur Warnung kommt, zumindest bei den alten Radlern.
