Guten Tag
Ich habe einen Bagger Kobelco sk25sr. Wenn ich ihn am Hang stehen lasse gibt der Fahrantrieb ganz langsam nach. Beim normalen arbeiten kein Problem. Aber wenn ich ihn abstelle bewegt er sich ganz langsam (20cm pro Tag). Das nervt irgendwie. Natürlich wird er mit dem Schild gesichert.
Woran könnte das liegen? Bremse im Endantrieb oder eher etwas an den Ventilen undicht. Eigenartigerweise scheint er auf beiden Seiten gleichmässig nachzulassen.
Für Hilfe und Tips bin ich dankbar.
Hallo zusammen wenn der bagger am hang nicht stehen bleibt ist die Lamellenbremse verschlissen
Es ist naheliegend das eine bremse zuerst verschlissen ist du es aber nicht feststellen kannst . da der bagger mit einer bremse stabil stehen bleibt
Es sollte aber geschaut werden warum die bremse verschlissen ist
Zb druck baut sich nicht vollständig auf und ab
  • 3 weeks later...
Danke Für die antwort. Also du denkst das mittlerweile beide Bremsen defekt sind. Wie würdest du weiter vorgehen? Mir Ist auch noch aufgefallen das eigentlich alle Zylinder sehr langsam nachgeben. Danke
guten abend
mit dem zylinder nachgeben und deiner bremse das hat nichts miteinander zu tun
wenn die zylinder nachgeben mußt du eingrenzen ob dies am zylinder selbst oder steuerventil liegt
die bremse ist eine negativ wirkende lamellenbremse
