Thies0691 0 Geschrieben 24. Oktober 2016 Geschrieben 24. Oktober 2016 Guten Tag, ich bin mehr oder weniger verzweifelt auf der Suche nach einer Sattelzugmaschine mit einem Ladekran, jedoch mit zwei Lenkachsen. Ähnlich wie Modelle auf der Seite (Ähnlich wie dieser hier). Mit Wechselpritsche bzw. alternativ noch mit Sattelkupplung. Im Netz finde ich nur die Umbauten von der Firma Laxa, Scania Tochterfirma aus Schweden, die sind allerdings etwas teuer in der Anschaffung wie man sich denken kann. Da ich auf der Suche nach einem Gebrauchten bin, wäre ich hier für Tipps oder "Tricks" an einen zu kommen sehr dankbar. Oder eine Idee, wie ich den Teilen auf die Spur kommen kann, bei den Unternehmen in Österreich anrufen wäre noch eine Alternative, was haltet ihr davon ? MfG.Thies0691 Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 24. Oktober 2016 Geschrieben 24. Oktober 2016 Servus Thies, Meines Wissens sind diese Fahrzeuge überwiegend in Österreich unterwegs. Vereinzelt hab ich sie auch schon in der Schweiz gesehen. Ich würde den österreichischen Nutzfahrzeugmakt mal genauer unter die Lupe nehmen. Der Import aus der Schweiz lohnt sich nicht. Zitieren
Thies0691 0 Geschrieben 24. Oktober 2016 Autor Geschrieben 24. Oktober 2016 Moin, danke erstmal für de schnelle antwort, den habe ich schon mal angetastet, aber wo fibde ich den, beziehungsweise hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht welche börsen was taugen oder nur müll abwerfen? Zitieren
Colourconcept 6.717 Geschrieben 25. Oktober 2016 Geschrieben 25. Oktober 2016 Paul Nutzfahrzeuge hat auf der IAA gerade einen entsprechenden Arocs Umbau gezeigt ->Klick. Vielleicht kennt man dort auch Quellen für derartige gebrauchte Fahrzeuge. Zitieren
Colourconcept 6.717 Geschrieben 30. Oktober 2016 Geschrieben 30. Oktober 2016 Gibt's schon neue Erkenntnisse? Was macht die "Spurensuche"? Zitieren
