Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.252
wenn der Motor gestartet wird (ob kalt oder warm) läuft er nicht auf allen Zylindern. Erst nach ca 1-2 min wenn er Luftdruck aufgebaut hat läuft er rund. Woran kann daß liegen? bearbeitet von André
Hi !
Welcher Motor ist bei Deinem eingebaut ? Da konnte man ja zwischen den F4l912, F5L912 oder dem Liebherr D904 Motor wählen !
Passiert der Fehler auch wenn man den Motor ausmacht und gleich wieder startet oder erst wenn er etwas gestanden hat ?
Wie wird der Motor abgestellt (per Seilzuge, per Druckluftzylinder oder durch elektrischen Absteller) ?
Gruß bearbeitet von Rocksound
