So nach Stunden langer Fehlersuche  läuft er wieder.
Lag wie von SirDigger vermutet an Dreck im Tank.
Ich habe die Platte mit dem Steigrohr und dem Tankgeber abgeschraubt und dann die Leitung mit dem Kompressor frei geblasen.
Den Tank selbst konnte ich leider nicht reinigen da er Rand voll mit Sprit ist. Man hat am Boden aber schon ein paar Krümmel liegen sehen.
Damit die Leitung nicht direkt wieder verstopft habe ich mir eine Art Filter gebaut und mit einen Stück Schlauch am Steigrohr befestigt. Durch den Filter sollte die Ansaugfläche größer sein  und somit auch bei etwas Verschmutzung sich nicht direkt wieder zusetzten
Zum Test habe ich dann gleich gestern noch mal 3std. Erde gefahren. Bis jetzt läuft es ohne Probleme.
Danke für die guten und Vorfällen schnellen Tipps.
  • 3 years later...
Hallo
Hat ihr Bobcat auch nur einen Schlauch dringehabt?
Unserem fiel das ab
Wir haben ihn endlüftet dan läuft er mal für nur ein paar Minuten und Mal für ne Halbe Stunde. Den Schlauch im Tank haben wir schon erneuert
Wäre da für Tipps dankbar
On 14.10.2016 at 19:22, SirDigger schrieb:
Du hast irgendwas im Tank rumschwimmen das vom Steigrohr angesaugt wird...
Für den 721 hab ich Ersatzteilliste und Werkstatthandbuch, schick mir mal eine Nachricht.
(Klick auf meinen Namen links über dem Bild mit dem dickem kerl vor dem schmalem Pickup) :lol: dann auf nachhricht.
Haben sie da eventuell noch eine Idee?
Die Schraube zum entlüften ist kaputt gegangen und hab da eine neue eingedreht   nur kommt's mir vor als würde er darüber noch Luft ziehen
Kann das schon der Grund sein?
Wie gesagt den Schlauch im Tank habe ich schon neu.
Bin da für Tipps sehr dankbar
