Hallo Forum!
Unser TB53 zickt leider wieder mal etwas rum - und zwar folgendes Problem:
Der rechte Kettenantrieb läuft nur mehr rückwärts - nach vorne geht nix mehr. Der linke hingegen läuft völlig normal - auch ansonsten hat der Bagger volle Kraft.
Das Problem besteht in beiden Geschwindigkeitsstufen. Das merkwürdige an der ganzen Sache ist, dass sobald man das System durch herunterklappen der Armlehne freigibt, sich der rechte Hebel vom Fahrantrieb von alleine nach vorne bewegt?!
Kann sich von Euch wer vorstellen, was hier wieder defekt ist - bzw. wo ich mit der Suche beginnen könnte?
lG
Martin
Hallo!
Wir haben das Problem mittlerweile in den Griff bekommen.
Ein Seilzug von den Hebeln zu den Ventilen war aus der Führung gesprungen - dadurch konnte das Ventil nur mehr auf Zug belastet werden. Durch den fehlenden Anschlag ging jedoch auf Druck nix mehr. Dadurch, dass der Ventilblock bei diesem Bagger-Modell unter der Kabine verbaut ist, war die Reparatur eine ziemlich fummelige Arbeit!
lG
Martin
