Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.006
Hallo Leute!
Nachdem mein letzter Beitrag Opfer des Datenbank-Crashes geworden ist, hier ein zweiter Versuch:
Ich hätte da eine Frage an die Selberschrauber unter Euch: Ausgebaut ist ein Hydraulikzylinder an einem Bagger ja meist schnell - aber wie baut man ihn am besten wieder ein, ohne daß Luft darin verbleibt? eusa_think.gif
Je nach Gerät kann man die Zylinder ja auch nicht immer so "hindrehen", daß Luftblasen von alleine in die Zuleitungen wandern...
TIA,
Sebastian
PS: Jemand hatte bereits auf meinen alten Beitrag geantwortet, aber ich hatte ihn leider vorm Verschwinden nur flüchtig gelesen. Bitte nochmals antworten.
Gast Quadgott
das die neuen Bagger die verdrängte Luft abgeben können glaub ich ja auch gerne, aber die alten Geräte...Atlas Lader etc.
Wenn ich beispielsweise einen 2-Schalengreifer habe, zylinder neu, Schläuche neu, kein Öl drinne, anschließe,was passiert dann ?? eusa_think.gif biggrin.gif
Falko
hi da mach dir mal keine sorgen ich habe schon einige zilinder packungen sprich reparatursatz erneuert zusammenbauen öl drauf 2-3 mal anschlag fahren weiter arbeiten endlüftet sich über den tank selbst gruß michael wave.gif
abbruchmichi hat recht, genauso geht es.
Das hab ich bei der Restaurierung meiner alten Schmiedag auch so gemacht.
Klappt 100%ig
Im Prinzip habt ihr natürlich Recht.
Ein Ergänzung noch von mir: Bitte die ersten Hübe langsam ausführen und in der Endlage keinen Druck ausüben, damit durch eingeschlossene Luft keine Schäden entstehen. Nach etwa 5 Hüben sollte die Luft verschwunden sein und der Zylinder ist einsatzfähig. top.gif
Gruß,
Thomas
