Bauen-aus-Leidenschaft 20 Geschrieben 29. September 2016 Geschrieben 29. September 2016 Hallo! Ich wüsste gerne mal, mit welcher maximalen Querneigung ein Grader fahren kann - bevor er seitlich umfällt! Ich meine also nicht die maximale Querneigung der Scharr, sondern die maximale Querneigung des Graders selbst. Optimaler Untergrund (trocken und fest) mal vorausgesetzt. Ich frage mich das deshalb, weil es einzelne Videos gibt, in denen Fahrer schon sehr "selbstsicher" in die Böschungen reingehen, ohne die Maschine auf die Seite zu legen. Da kann ich nur sagen: Respekt, das würde ich mich nicht getrauen. In den Bedienungsanleitungen findet man, auch bei Raupen, keine Angaben. Die Hersteller ziehen sich da aus der Verantwortung. Dass aber ein Grader (eine Raupe erst recht) auch mal schräg fahren muss, liegt nun mal in der Natur der Sache. Es hängt natürlich auch vom Modell ab (Spurbreite, Reifen etc.), aber eine "Richtung" wäre schon mal interessant. Also kann vieleicht einer der erfahrenen Fahrer dazu was sagen, wo die Grenze ungefähr liegt? 20 Grad? 30 Grad? 40Grad??? Zitieren
The Commander 6 Geschrieben 29. September 2016 Geschrieben 29. September 2016 Ich habe gerade eine Betriebsanleitung eines HBM 160 zur Hand, da steht 25 Grad drin, ich mache es mit Popometer,man merkt wenn's kritisch wird 2 Zitieren
Bauen-aus-Leidenschaft 20 Geschrieben 29. September 2016 Autor Geschrieben 29. September 2016 Ausprobieren, bis es kritisch wird: das mach ich erst, wenn ich mehr Erfahrung habe. Und bis dahin wollte ich den Grader doch lieber schön auf allen 6 Reifen stehen haben. Aber 25 Grad ist ja mal eine Zahl! Das sind immerhin über 45%, fast eine 1:2-Böschung! Danke dafür! 1 Zitieren
