Ich brauche mal dringend Tips oder Rat. Mein Bagger hat von einem Moment auf dem anderen keinen Hydraulik druck. War bei einer kurvenfahrt im Schnellgang plötzlich keune Bewegung mehr möglich. Der Bagger ist Baujahr 99 und ist ein Schaeff Hr 16 mit 3800 betriebstunden. Habe auf allen P ausgängen der pumpe 0 bar gemessen. Würde mich sehr über tips freuen. Gruß  Niko
Hör sich für mich jetzt, ohne die genaue Pumpentechnik des HR16 zu kennen, nach einer toten Vorsteuerpumpe an... :bauforum:
Oder das DBV ist defekt, ist die Feder kaputt z.B. lässt es das öl ungehindert wieder in den Tank laufen, ergo kein Druckaufbau um System :bauforum:
Wenn gar nichts mehr geht, ist eventuell die Mitnehmerscheibe zwischen Motor und Pumpe defekt.
Danke für die Tips. Was genau ist die vorsteuerpumpe? An mitnehmer Scheibe und Dbv habe ich schon gedacht. Habe alle Dbv's an den Ventilblöcken auf gebrochene Feder überprüft. Gibt es ein Dbv direkt an der Pumpe? Es ist eine variable axialkolbenpumpe. Kann ich die Mitnehmerscheibe irgendwie überprüfen ohne die Pumpe auszubauen? Danke für eure Hilfe.
Gruß Niko
