Hallo, habe eine kleine 2-Takt Rütttelplatte von Wacker, älteres Modell. Motor läuft einwandfrei solange der Keilriemen zum Erreger abmontiert ist. Erreger habe ich komplett zerlegt, Lager gereinigt und gefettet, so dass dieser jetzt für meine Begriffe sehr leichtgängig ist. Platte lässt sich nicht mehr starten, auch nicht mit Bohrmaschine am Schwungrad. Keilriemen ab, Motor springt beim ersten Zug am Seil an. Kann auch kein Zufall sein, da ich dieses Spiel mindestens 10 mal probiert habe. Keilriemen ist auch nicht zu stark gespannt und läuft schön Senkrecht zum Erreger. Das Kuriose daran: Wenn der Motor ohne Keilriemen läuft, hat er auch Kraft und die Drehzahl steigt wenn ich das Antriebsrad mit einem Lumpen versuche festzuhalten.
Habe schon die Kurbelwelle auf die Unwucht des Erregers gedreht. Ist evtl ein Kolben/Zylinderschaden schuld daran? Eine Auffälligkeit noch: Am Zylinderauslass/ Auspuff kommt eine Menge unverbrannte, dunkle Flüssigkeit, wenn ich versuche, die Platte mit Riemen und Erreger zu starten. Läuft die Platte ohne Riemen, tritt keine Flüssigkeit aus.
Bin sehr dankbar für jede Idee/Anregung, woran´s  liegen kann.
Danke im voraus, Dafize
Du wirst hier eine BVPN 50 ohne Fliehkraftkupplung mit Wm77 Motor haben? Der Motor ist platt wenn alles schön dreht. Falls Du einen WM 80 dran hast kannst den überholen. Beim 77 lohnt es sich m.E. nicht. Zieh ihn doch mal auseinander, evtl findest Du auch defekte Fuß oder Ansaugdichtungen. die Simmerringe könnten auch undicht sein so daß beim unter Last anlaufen keine anständige Gemischströmung zustande kommt.
Grüße
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Es ist richtig, dass keine Fliehkraftkupplung verbaut ist. Wie finde ich denn heraus, ob es ein WM 77 bzw. WM 80 Motor ist?
Grüße Dafize
Auffällig ist der Starter der ist ziemlich hoch gebaut im Vergleich zum WM 80.  Einfach mal googlen. kann man gut sehen.
