ich habe im Rahmen einer Weiterbildung 2 vermutlich auch für die Experten hier nicht ganz einfache Fragen:
1) Fertiger
Was passiert mit der Einbaubohle, wenn der Fertiger nicht mit Nivellierautomatik ausgestattet ist und der Mischgut anliefernde LKW, der sich vorm Fertiger befiindet, bremst?
Was passiert mit der Einbaubohle ohne Niv.automatik, wenn die Schnecke nicht mehr gleichmäßig fördert?
Was passiert mit der Einbaubohle ohne Niv.automatik, wenn sich die Temperatur im Mischgut verändert?
2) Walzen
Wie verändert sich die Bodenpressung - also wie hoch ist der Unterschied etwa - zw. statischer Verdichtung und Verdichtung mit Vibration bei folg. Randbedingungen:
Achslast 4,7 to, max. Zentrifugalkraft 80 kN, Bandagenbreite 1,7m, Breite der Verdichtungsmulde zu Beginn etwa 20cm
Danke!
Eigentlich nicht viel weil ein Fertiger schiebt je nach Untergrund weiter oder die Ketten/Räder drehen durch. Bei Decke wird immer geschleppt, d.h ohne Automatik gefahren. Gab bislang nie große Probleme, außer Abdrücke vom Tamper.
Kann u.a zu Wellenbildung führen.
Temperaturveränderungen im Mischgut bewirken immer ein aufsteigen und absinken der Bohle. Also heißes Mischgut lässt die Bohle steigen, kaltes absinken.
bearbeitet von Marestic
Man muss dazu sagen auch wenn die Niv Automatik eingeschalten ist und zu wenig bis kein mischgut vor der Bohle liegt kommt es zu Unebenheiten, gerade bei großen Einbaubreiten da das schwimmverhalten stark beeinflusst wird durch mischgutvorlage und zustand der mischgutes.
