Reimund.g 130 Geschrieben 11. September 2016 Geschrieben 11. September 2016 Salü baggerphil Klasse Bericht und schöne Bilder Hatte nicht gewusst das da tag der offene tür ist sonst wäre ich auch da gewesen L.G R.G Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 11. September 2016 Autor Geschrieben 11. September 2016 Weiter geht es in Preda. Wie eingangs erwähnt ist hier alles ein wenig grösser. Die Werkstatt steht auch hier, die Förderbandanlagen stehen grösstenteils schon; das Band, welches Material aus dem Tunnel zur Deponie/Aufbereitung bringt, ist auch schon in Betrieb. Zu den herumflitzenden Mercedes und VW Vans komme ich später noch... Was derzeit noch im Bau ist, und schon ziemlich eindrücklich aussieht, ist das Kieswerk. Hier wird das aufbereitete Material von der Deponie zurückgeführt, weiterverarbeitet, und dann der Betonanlage zugeführt, um Beton für den Bau herzustellen. Und noch ein Blick auf die schöne Umgebung der Baustelle Hinter dem Zaun führt gleich die Albula-Passstrasse durch. Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 11. September 2016 Autor Geschrieben 11. September 2016 (bearbeitet) Nochmals das Kieswerk Blick auf einen Teil der Förderbandanlage Weitere Maschinen, welche im Einsatz sind Stahlbögen für den Tunnelbau Blick Richtung Norden über die Baustelle Die Wasseraufbereitungs-Anlage für das Wasser aus dem Tunnel bearbeitet 11. September 2016 von baggerphil Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 11. September 2016 Autor Geschrieben 11. September 2016 (bearbeitet) Weiter geht es zum Nordportal des neuen und des alten Albulatunnels. Links der Neue, rechts der aktuelle, alte Eingang. Ein Blick von unten auf die Förderbandanlage, welche das Material vom Brecher aus dem Tunnel bringt Und nun zu den vier Vans. Diese brachten alle Besucher die ersten ca. 500m in den Tunnel, da der Untergrund ziemlich nass war. Die Vans fuhren vorwärts rein, wendeten nach etwa 3/4 der Strecke und fuhren noch ein kurzes Stück rückwärts. Besucher ausladen, im Tunnel anwesende Besucher einladen, und wieder raus bis zur Werkstatt, ausladen, zurück zum Portal, neue Besucher einladen, in den Tunnel fahren, und das ganze wieder von vorne. Super Service (Es hatte fast schon etwas James Bond-mässiges, die Vans die in einen Tunnel reinfahren, und sich draussen in einer Werkstatt verstecken ) Hier ist der nasse Untergrund schön zu sehen... An der Decke sieht man bereits die Ketten für die Förderbänder. Später wird der Brecher weiter in den Tunnel wandern, und dann werden hier ebenfalls Förderbänder aufgehängt, bis zum Brecher. bearbeitet 11. September 2016 von baggerphil Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 11. September 2016 Autor Geschrieben 11. September 2016 An der Tunnelbrust stand auf dieser Seite nicht der R924 Compact (welcher weiter vorne im Tunnel an der Seite stand), sondern ein Sandvik Bohrjumbo, welcher gleich auch noch die Brust beleuchtete. Die Stahlbögen, welche den Tunnel sichern Der Albula-Schiefer Kunst am Bau Zitieren
